| 作为制造商,您知道几乎每个环节都会出现生产废品。他们可能是,您向子组件供应商订购了一些零件,到货后发现它们不适合您已加工完的组件;或者,您使用后丢弃的某个物理原型。有时候,废品是指您的客户完全不喜欢的已交货成品;或者,在最坏的情况下,废品是导致令人尴尬的进行高昂回收的次品。 在每种情况下,废品和解决问题所需的返工都会花费您的金钱或时间或两者皆有。行业分析师指出,由于原料和人力劳动对大多数制造商而言是两个最大的成本中心,因此,所有生产废品均会对这两个方面造成不利影响。 问题:产生废品 这些错误和其他无数错误的影响对于中小型企业可能是毁灭性的。不妨看看美国消费品安全委员会的网站,从中可以了解到美国国内的产品召回程度。Wikipedia 上列出的首批召回事件之一发生在1959 年至 1960 年的 CADillac 汽车上,涉及到某个制造缺陷。Wikipedia 引用了 1990 年的一本书《汽车安全的斗争》,作者为 Mashaw 和 Harfst,第 150 页上的一段话:“...... 在 10 至 15 mph (24 km/h) 的速度下进行 90 度转弯时,许多车上的转向杆系(转向臂)失效...... 转向臂所用的金属材料比平常用来抵御低速转弯应力的材料软一些;而且...... 与前后几年相比,General Motors 在这些年中售出了六倍之多的转向臂更换装置。” 解决方案 — 分为四步 对于中小型企业 (SMB),这个目标可能听起来高不可攀和费用浩大。但实际上并不一定会这样,原因是设计和制造的集成不断进步,以及如今有适用于中小型企业的现成 PLM(产品生命周期管理)系统。许多 SMB 现正执行以下步骤,以减少其组织中的废品和返工。 第 1 步: 全数字化的产品表示形式 全数字化的产品表示形式意味着,在产品生命周期中输入和/ 或生成的所有数字化数据在每个开发阶段(从初始概念到产品的最终报废)都伴随着产品。这样一来,可以将用于 CAD 模型的同一批数据用于执行模拟和分析,以及用于制造产品和存储在 PLM 电子仓库中。 利用全数字化的表示形式可以实现端到端集成,因此,产品开发过程中的每一步都能获悉其他步骤的操作。例如,在全数字化的环境中,CAD 软件中的任何和所有变更都会自动更新 CAM 文件,而 CAD 或 CAM 应用程序中的任何变更都会更新 PLM 数据电子仓库中的数据。利用智能的 PLM解决方案,这种交互不会给 PLM 体系结构造成过大的压力,原因是,虽然这些功能看似使每个文件存在多个副本,但实际上任何时候均只是创建、更新、共享和存储一个中央文件。不同用户看到的多个视图是存储库指针或不关联的复制造成的,而不是冗余数据造成的;而且,中央文件的所有变更和更新均由锁定机制和恢复机制来管理。 第 2 步:虚拟原型设计和功能模拟 如今的产品和组件设计有许多运动零件,因此,它们需要费力的安装与运作检测。为了确保质量和性能,需要使用物理原型,但它们也可能会造成浪费,因为原型一旦用完就会变成废品。减少或消除原型是每个制造商的最终目标。 全数字化的产品表示形式可让您用虚拟原型来取代一些物理原型。全数字化还意味着可以利用3D CAD 软件将 3D 模型“收缩包装”为更小、更易于管理的大小容量,然后通过电子邮件将其发送给设计或制造团队的远程成员(具体取决于您的 3D CAD 软件),从而节省大量时间和成本。“收缩包装”从模型中删除不必要的数据,因此,您可以只共享与开发企业中的特定角色或职能相关的数据。例如,某汽车座椅制造商想使用您的车身作为虚拟原型,但可能并不关心引擎或传动装置的元件。利用“收缩包装”,您只向此制造商发送它需要的数据,同时还保护了您的重要知识资产,也即如您不想与车身制造商共享的引擎设计。 利用 PTC 的 Pro/ENGINEER 公差分析扩展,可以预先为重要的尺寸执行快速的公差累积检查。 第 3 步:尺寸分析和公差分析 尺寸偏差一直是产品设计中的一个关键参数。零件之间的偏差可能产生自许多情况。例如,在制造过程中,CNC 钻头可能在早上八点时比中午更锋利;或者,冷却液的纯净度可能随时在变化。此外,在最终用户的环境中,极端温度可能会引发收缩或膨胀。 第 4 步:端到端的信息分发 工程、制造、采购、服务、销售和营销等部门,外加供应商、客户和设计合作伙伴,均应能够在适当时共享产品开发信息,以及添加它们自己的价值。最好利用信息工作流来实现信息共享,此工作流自动地在与产品开发过程关系最密切的人员之间移动运作请求、查询、批准和其他操作。 此工作流应包含警告、警报和升级途径,以确保不会忽视审阅或其他请求。而且,此工作流应与相关的产品开发过程(例如产品验证和变更管理)融为一体,这些过程将向产品开发知识库提供重要的信息。 供应商观点: PTC 的 CAD 和 PLM 解决方案 对数千家中小型企业而言,PTC 的 Pro/ENGINEER® 3D CAD 软件是全数字化的产品表示形式的出发点。Pro/ENGINEER 支持业界标准的 2D 和 3D 文件格式,因此,它可以充当端到端的集成数字化体系结构的核心。而且,它本身支持许多模拟和分析模块,因此,您不必为了进行测试而在不同的应用程序之间切换,也不必担心可能会失去对重要数据的跟踪。 使用按需提供的 PLM 来减少返工的中型公司有很多,位于英国的 Eton SRF 就是一个例子,此制造商制造工业、汽车和农业用的冷却系统。以前,Eton位于英国的设计团队使用 FTP 链接与公司位于土耳其的制造厂交换产品设计文件。 当土耳其的制造工程师更改了产品设计后,并未将所做的变更记录下来,因为不存在相应的工作流来更新英国设计师的文件。因此,公司内部传播着多个版本的产品和元件设计,这导致频繁对设计和已制造的元件进行返工。Eton与 PTC 的分销商合作,为五位用户引入了包含变更管理功能的Windchill® PDMLink® On Demand。在一周之内,所有重要的产品数据均由数据电子仓库加以控制;在第一个月内,返工现象减少了 75%,而在土耳其和英国之间往返的差旅费用减少了90%。 从手动到自动 不久前,这些问题(虚拟原型、大范围的信息分发、生产废品和返工)对于企业还不是十分关键。就在短短十年前,产品比较简单,而且产品开发过程的执行速度有些慢,以致于员工有更多的时间来消除设计缺陷或制造错误。今天,商业运作在一个紧密压缩的全天候世界里进行。在消费者市场和企业对企业市场中,需求可能会立即改变,而且一夜之间就可能出现带着更新、更有创意的产品而来的新竞争对手。产品上市时间现在以周而不是月或年来衡量,而且任何设计缺陷、制造错误或产品开发的低效之处均会迅速暴露出来。 生产废品和设计返工是此类低效之处中的两处,而且,如果您未努力工作以不断减少这些现象,则它们可能会迅速让您处于竞争劣势。多年前,企业可以将其产品开发信息和过程托付给经验丰富的个人来管理,这些人包括将图纸存放在抽屉中的设计师,以及知道哪些 ECO 应用于哪些零件的工程师。但是,对于要跟上当今的发展步伐和竞争形势的中小型企业,现在必须将这种托付交由数字化产品开发来承接,也即从“手动到自动”,而且越快这样做越好。 版权所有 2008, Parametric Technology Corporation (PTC)。保留所有权利。本文所述信息仅供参考,如有更改,恕不另行通知;这些信息不应视作 PTC 提供的担保、承诺、条件或服务内容。PTC、Windchill、Mathcad和所有 PTC 产品名称及徽标都是 PTC 和/ 或其子公司在美国和其他国家/ 地区的商标或注册商标。所有其他产品或公司名称是各自所有者的财产。 |
GMT+8, 2026-8-13 06:04 , Processed in 0.029697 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
