更快的加工编程,更高的加工效率,更好的表面质量。新版 PowerMILL 2013 具备多项革命性的全新功能和多项功能完善,给您带来全新的加工编程体验。 以下是 PowerMILL 2013 的一些主要新功能和功能完善介绍: 旋风铣区域清除策略(R2 即将发布) 旋风铣Vortex* 是Delcam最新的高速区域清除加工策略。 旋风铣通过使用多达 3 倍于刀具直径的切削深度,及可控的切入角来最大限度地提高金属切削率。旋风铣可用于2轴和3轴区域清除加工,定位5轴区域清除加工,及基于残留模型或参考刀具路径的残留加工。 它有以下优势: • 通过消除刀具负荷的突然改变避免刀具损坏 ; • 通过保持切削条件的稳定而保护切削刀具涂层,避免工件局部过热 ; • 通过使用多达 3 倍于刀具直径的下切步距,充分利用刀具可切削部分 ,和传统高速加工方法相比可节省多达 60% 的加工时间。 MachineDNA(R2 即将发布) MachineDNA* 是 Delcam 的一项突破性新技术。PowerMILL 2013完整地整合了该技术。MachineDNA 可通过捕捉单个机床的运行特点和数据,并使用捕捉的数据来完善 PowerMILL 产生的刀具路径,其优势有: • 通过使用机床的最佳进给率而不是理论进给率来提高生产力 • 通过快速、高效地获取新安装或是翻新机床独特的DNA数据,充分利用新安装或翻新机床和设备,从一开始即可产生最有效的刀具路径 消除不确定操作和操作错误。 • 通过最大限度提高刀具寿命,降低加工成本,同时提高精加工表面和零件质量。 刀轴定义进一步改进 - 刀轴模式 PowerMILL 2013 刀轴定义表格中新添了一 '模式' 选项,这个选项有以下特点: • 可相对于最后的刀具路径位置定义刀轴。 • 相对于刀具路径接触法线设置平行刀具路径的前倾/侧倾角度。 完善的螺旋刀具路径 PowerMILL 2013 中以下类型的刀具路径具有更光顺的螺旋路径: 3D 模型区域清除,陡峭和浅滩精加工,3D 偏置精加工和优化等高精加工。其优势有: • 消除拐角的不规则运动 • 缩短加工时间 • 提高表面质量 重排 NC 程序 现在可按用户坐标系、刀具编号或刀具直径自动重排NC程序中的刀具路径,从而减少换刀或设置次数。 用户界面进一步的完善 - 模式栏 新的模式栏取代了标准的工具栏,用于某些产生和编辑操作,如曲线编辑。 模式栏在PowerMILL进入某些特别的操作模式时更容易识别。 机床碰撞仿真的改进 机床仿真过程中发现碰撞时,加工时出现碰撞的零件会在碰撞进程中改变颜色,这样更易于识别具体是哪个位置出现碰撞。 选取倒勾型面表面改进 现在可基于拔模角来自动识别和选取倒勾型面表面,此功能可快速选取垂直或水平面,尤其适用于Swarf加工。 重排曲线的改进 现在可沿指定方向手工或自动改变参考线或边界中段的顺序,此功能可确保雕刻文字到模型时能尽量使文字加工顺序最有效。 刀具路径编辑历史记录 现在可记录并显示刀具路径编辑历史,如果需要,还可在历史记录中增添额外注释,这样可极大改善刀具路径产生过程追踪。 新增刀具路径专用边界功能 边界现在可以是某条刀具路径的专用边界,一条专用边界仅属于一条刀具路径。 由于边界随着刀具路径同步,并自动更新,因此这种类型的边界尤其便于刀具路径修改。 叶轮加工模块的增强 新添一叶盘和叶轮摆线区域清除加工策略, PowerMILL 在刀具切入零件时可自动插入额外的路径来避免刀具过载。 |
GMT+8, 2026-8-26 03:53 , Processed in 0.031390 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
