FeatureCAM 2013 日前正式发布。2013 版本FeatureCAM 除保留了原2012版本的全部功能外,还有众多的功能完善和增强,以及多项新功能。新版 FeatureCAM 2013 使您能更快、更轻松编程,产生效率更高的刀具路径,极大提高加工生产力。 以下是新版FeatureCAM 2013 的新功能简介,有个更多的FeatureCAM 2013的信息,请浏览FeatureCAM 2013 信息中心。 新的选取方法 除传统的方框选取方法外,FeatureCAM 2013 R1新添了一重要的选取功能,即可通过拖放光标选取多个相邻元素而选取多个形体。 探测 探测功能是 FeatureCAM 2013 R1 的一个全新开发,旨在为特征零件加工提供一支持众多探测特征类型的在机检测解决方案。 3D 功能和完善 粗加工台阶再加工 使用大下切步距产生Z轴层粗加工刀具路径时,FeatureCAM 2013 R1 提供了一种新的再加工方法,可使加工后的台阶最小。 可使用相同的刀具在相同的刀具路径中对前次区域清除加工后留下的台阶进行再加工。这种加工方法由于切削深度逐渐减小,从而可使用恒定体积移去率加工,因此,它还可增加中间切片的进给率。 粗加工和精加工不安全区域移去 FeatureCAM 2013 R1 现在可移去Z轴层粗加工和精加工中的不安全区域。此功能可移去小的刀具路径段,防止使用偏心刀具时损坏刀具。 刀具切入小型腔后,移去小的刀具路径段可阻止刀具中心底部的非切削部分接触零件。这个功能可过滤掉切削刀具运动受到限制的小区域。 5轴功能和完善 5轴加工中移动开始点 FeatureCAM 2013 R1 现在可用一条曲线来替代 5 轴 Swarf 和裁剪刀具路径的缺省开始点。 可将开始点移动到曲线和刀具路径的投影交点。可使用多段曲线设置多个刀具路径开始点。 5轴清角加工 FeatureCAM 2013 R1 5轴加工新添了以下策略: • 两曲线间 • 笔式铣削 • 清角再加工 刀轴光顺和稳定 FeatureCAM 2013 R1 的刀轴光顺功能得到极大改善,包括新添的避让碰撞的光顺参数。新的光顺参数消除了刀轴方向的任何突然改变,确保碰撞避让时刀轴能够平顺变换。 FeatureCAM 2013 R1 也提供了多个光顺选项来单独光顺方位角和仰角。其中一个新的功能是阶梯稳定功能,它通过将刀轴固定在一个角度范围来稳定旋转轴。刀具路径由一系列的 3+2 轴刀具路径段组成,刀具路径段间使用5轴变换。可直接在零件表面变换,也可提刀后变换。 新的车削和车/铣功能和功能完善 识别 STL 曲线旋转体 使用开始曲线控制进给移动 现在可使用单个值或多个值(使用逗号分隔)设置开始曲线为进给移动,并可在加工属性中设置为默认。 该功能支持车削、镗孔、切槽、螺纹、切面、钻孔和切断操作。 B-轴旋转铣削 B轴车/铣加工现在可使用旋转曲面铣削功能来进行固定B轴加工,而不需要调用5轴同步功能。 此功能无需同步5轴Simultaneous 5 Axis授权,但需要Turn/Mill,3D 和 Advanced Turn/Mill 授权。 整合零件主轴间传递 FeatureCAM 2013 R1 全面整合了组合零件主轴间传递,支持的传递有:棒料传递,反向棒料传递,杆抽出,以及开关零件支撑。也支持零件切断传递,后处理和仿真。 |
GMT+8, 2026-8-26 03:53 , Processed in 0.072423 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
