Delcam PowerINSPET检测软件自在中国市场推广以来,先后已经发布了10个版本,现已成为公认的具有世界领先技术的通用检测软件。 PowerINSPECT 2013 更进一步提高和增强了其原有功能,同时还全新发布了多项功能,这些新功能的添加和原有功能提高和完善,更进一步稳固了PowerINSPECT的世界领先的与硬件无关的检查软件地位,用户可更轻松地对照CAD数据检测零件、工模具和原型。 PowerINSPECT 2013版本主要新功能有:双机测量、自定义曲面检测、机床仿真、逆向造型等。 双机测量 PowerINSPECT 2013 支持多设备同时工作,并且提供跨平台的解决方案,例如一台是激光跟踪仪,另一台是关节臂测量机,而这种技术是PowerINSPECT独有的。 ● 支持双立柱式CNC三坐标测量机 ● 适用于直径不同的测针 ● 支持双机激光扫描 油泥建模 PowerINSPECT 2013 的油泥建模功能得到更进一步完善,现在可在测量过程中切换曲线,具有更好的标记选项,可更快速地选取点。 现在可在检测次序中查看数据化曲线的细节,也可使用模型显示区域查看有关曲线和其相关点的信息。 增加点到数据化曲线选项和增加点到数据化曲线选项也得到更进一步完善。 增强的平行边界 PowerINSPECT OMV Pro 2013中的平行参数对话视窗功能进一步增强,现在可将探测路径限制在部分切面。 可在CAD图形视窗中交互设置检测边界,也可更方便地选取将检测的区域。 测头和参数设置 现在探测装置和测头参数设置位于一专门的对话视窗,可更方便地进行相关参数设置和管理。也可更快、更轻松地跟踪参数改变和快速编辑多个参数。检测程序随参数的改变可自动更新。 双机测量增强 双机测量功能使您能在一个单一的坐标系中使用两台设备测量零件,可同时检测多个特征,从而缩短检测时间。 PowerINSPECT 2013 中,现在用户不仅可更好地控制移动, 还可暂时禁用某台设备而进行单机测量。 激光扫描 PowerINSPECT 2013 的激光扫描点云标签功能也有显著改善,重复测量更方便,更好地显示对齐定位的选取点。 完善的点标签功能使点云标签可应用到不同测量。 改善的激光扫描标签也可帮助快速给出不同测量中的相似部分。 增强的尺寸功能 现在可在CAD查看中显示两个矢量间的三维角度。 两条直线间的二位角度产生方法也得到改善,使它和新的三维角度产生方法有所区别。 手动CMM中指定操作杆撤回距离 新添了操纵杆撤回参数,这样可在手工检测零件时,直接、轻松地地改变撤回值。 |
GMT+8, 2026-8-26 03:53 , Processed in 0.032095 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
