iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo客户 查看内容
Öztürk 利用 PTC Creo 和 Flexible Modeling 为区域发展做准备
2013-9-17 09:41| 查看: 27682| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 土耳其根据咨询机构 Deloitte 提供的资料,土耳其准备在接下来五年内成为仅次于德国的欧洲竞争力排名第二的制造中心。从地理上来看,土耳其的位置很方便向欧洲、中 东和北非进行出口。此外,分析人员还表示,受过良好 ...
Tag(s): FMX, 注模, 模具设计, 注塑模拟, PTC Creo,
土耳其根据咨询机构 Deloitte 提供的资料,土耳其准备在接下来五年内成为仅次于德国的欧洲竞争力排名第二的制造中心。从地理上来看,土耳其的位置很方便向欧洲、中 东和北非进行出口。此外,分析人员还表示,受过良好教育 的高素质员工、大学和行业之间的合作、技术方面的投资、针对贸易的新法规以及税法都将促进土耳其制造业的发展和 生产力的提高。这对 Öztürk Makina Model Sanayi 是 个好消息。这是一家总部位于伊斯坦布尔的生产聚合物铸件模具的制造商,同时也是 PTC 的客户。
制造商使用粒状物或树脂为原料,通过这些模具成型塑料产品。只需加热材料 ,在模具中成型,然后冷却,并在必要时进行一些修整。聚合物模具几乎可用于任何物品的制造,例如食品包装、化妆 用具、电子产品等。自 1985 年以来,Öztürk 就已经通过结合使用 PTC Creo 及其 Flexible Modeling Extension (FMX) 为新一轮的十 年业务增长做好了准备。利用 PTC Creo FMX,设计人员可以轻松地对参数模型进行更改而不会丢失设计意图,即使这 些模型是他们从客户处获得的在其他 CAD 系统中创建的模型也无妨。团队可以推动设计变更以便为模具设计流程优化 3D CAD 数据,例如添加锥度、拔模和圆角。 由此制成的经过优化的零件随后会用作模具工具装配的基本部件。 总之 ,Öztürk 现在具备了紧跟快速变化的市场的脚步的设计灵活性。
“我们在修改导入的数据上浪费了很多时间,”总经理 Kadir Karaman 说,“在投资 PTC Creo Parametric 和 Creo Flexible Modeling Extension 来处理导入的数据后,我们的 设计能力有了显著提高。”事实上,Karaman 表示,公司现在将做出变更的速度提高了 30%,并将设计时间缩短了 25% ,这对于希望赶上土耳其即将迎来的制造业繁荣的公司是一个实质性的改进。若要了解有关灵活建模方法的更多信息, 请访问 资源中心。Öztürk Makina Model Sanayi 的图像。
GMT+8, 2026-8-11 23:35 , Processed in 0.045595 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
