Tag(s): AAX, 清洁设备, 家用电器, LAM, Mach Air 3, PTC Creo, 真空, 真空吸尘器, Vax 我不是吓唬您,您的家具和地毯上现在就可能有成百上千只尘螨。就是这一刻。如果有一间温暖潮湿的房子和很多 蓬松的寝具为它们微不可见的蜘蛛一样的身体提供容身之地,那么您就会被它们包围。有些人说,暴露在灰尘和污物下 可以让身体更强壮,并能提高抵抗力。但是,美国肺脏协会警告说,“长期与家中的尘螨接触可能对患有哮喘和对螨虫过敏或特别敏感 的人的健康造成极大影响。”结果表明,大约每七人中就有一人对螨虫留下的“废弃物”过敏(我这样说是否恰当?) 。 我之所以现在将这个问题提出来,是因为我要谈谈 PTC Creo 中的大型装配。除掉尘螨留下的过敏原的方法之一是使用配有很好的过滤器的功能强劲的真空吸尘器扫除它们。而获得 这样的真空吸尘器(此外,它还十分轻巧且享受 6 年保修)的最佳方法之一是使用 PTC Creo 及其 Advanced Assembly Extension (AAX) 来打造。正如对 Mach Air vacuum 采用的方法一样,Vax 对最新发布的产品 Air3 也采用了同样的方法。请 随 Vax Ltd. 的设计经理 Mo Irfan 和高级设计工程师 Rich Waters 一起回顾我们的 Air 真空吸尘器的演变过程 - 将世界上最轻的全尺寸多气旋真空吸尘器打造成性能更优越、更具操作性的产品。 “通过使用 PTC Creo 和 Advanced Assembly Extension,我们采用了自顶向下设计方法。”英国行业领先的地板护理品牌 Vax Ltd. 的高级设计工程师 Gavin Burnham 这样说。这就是说,工程师首先有一个大致方向或一个整体解决方案,然后将它分解为主要的子装配件 、组件和零件来进行设计。AAX 包含支持自顶向下的方法的功能以及分配和管理关键界面、控制曲面和分隔声明的功能 。通过添加 AAX 设计标准管理和装配进程计划功能,开发人员最终将获得更灵活的设计、更好的技术文档和准确的制 造说明。“是的,真空吸尘器就是真空吸尘器,”Burnham 说,“它 有一个电动机,有一个地方来放置脏物,有一个工具从地面上吸起脏物,还有一个用户界面...但将产品组合在一起实 际上相当复杂。而这正是 PTC Creo 的用武之地。它的装配功能为我们减轻了大量工作负担。”Mach Air 已经为 Vax 赢得了广泛成功,现在让我们再谈一下尘螨。 我知道您阅读本文是因为您在考虑产品开发软件和大型装配管理,您甚 至可能现在正在忙于工作。但这些内容可能是相关的。Vax 发布了一款名为 Vax Attack 的在线游戏来庆祝 Air3 的发布。因此,即使您现 在无法开始用吸尘器打扫地板,您仍然可以反击。 |
GMT+8, 2026-8-11 23:37 , Processed in 0.045679 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
