iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo客户 查看内容
利用 i-Mold 和 PTC Creo 打造完美的模具和产品
2013-12-11 13:55| 查看: 27424| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 若要正确完成注塑,您需要大量 专业知识。这是因为,即使是最细微的设计缺陷都可能导致产品在注塑过程中损毁。这正是 i-mold 的专家使用 PTC Creo 2.0 确保其组件完美无缺的原因。
Tag(s): 德国, I-Mold, 注模, 模具设计, PTC Creo, PTC Creo 2.0, PTC Creo Parametric
i-mold 由 Thomas Meister 和 Andy Walter 于 2004 年在德国 Michelstadt 成立。该公司的核心产品领域是隧道式浇口镶件。
什么是隧道式浇口镶件?
若要回答这个问题,首先必须了解塑料进入模具的方式的影响。影响很大。热塑料流经通道到达 铸模型腔。“浇口”是融化的塑料在流入型腔冷却成塑料产品之前经过的最后一个开口。
工程师/设计人员选择的浇口的位置 和类型 将影响部件强度和疤痕,甚至还会影响部件离开模具后 需要修剪的多余材料的量。例如,模具设计人员可能指定侧浇口、搭接浇口或扇形浇口。通常将选择“隧道式”浇口系统(以及用来创 建它的镶件),因为在浇口材料从部件上分离时,该系统只会在产品上留下微小的疤痕。
制造 隧道式浇口镶件有多难?
对所有设计人员来说,决定使用隧道式浇口只是一个开始。您可能 需要数十种变型中的一个。例如,两个镶件可能完全相同,只在单一尺寸上有一点差异。因此,像 i-mold 这样的 公司需要生产数十种变型才能自称为这个领域的专家。
事实上,i-mold 生产了 100 种以上 的隧道式浇口变型。幸运的是,PTC Creo Parametric 帮助 i-mold 工程师制造了需要的所有变型,而不用重复执行 100 次几何设计。该公司使用了 PTC Creo 中的族表。利用族表,您可以创建通用部件。然后,您可以通过为变体(或实例)命名并指定更改的参 数来创建变型(TGS75 可能使用 0.75 厘米通道,TGS80 使用 0.8厘米通道)。利用族表,i-mold 工程师只需在 表中填写数据即可制作不同的部件模型。
为何升级到 PTC Creo?
当然,族表在 PTC Creo 和之前的 Pro/ENGINEER Wildfire 中已经存在了很长时间。因此,长期以来,i-mold 在 升级其旧版 PTC 产品实际上没有感到任何压力。
“我们基本上对 Pro/ENGINEER Wildfire 感到满意,”i-mold CEO Thomas Meister 说,“但·PTC Creo 提供了如此多的好处和创新,我们忍不住将两套 旧产品升级到了 PTC Creo 1.0。而当我们将所有旧产品升级到 PTC Creo 2.0 之后,我们很快发现获得了巨大的 好处。”
已使用 Pro/ENGINEER Wildfire 公司改用 PTC Creo 2.0 有哪些好处?
PTC Creo 2.0 软件与 PTC 授权经销商 INNEO 提供的 某些附加组件的配合使用有助于 i-mold 开展商业竞争,因为设计人员可以采用潜在客户的想法,将其转换为现实 且尺寸准确的设计。在投标过程中,这些相同的模型可以逼真地呈现和使用。此外,您还可以通过数字方式测试这 些模型而不必制造出产品。这样既省钱又能赢得业务。
“我们可以生成效果图,这样我们就 可以在最终产品中利用我们为竞标所做的工作。一般来说,利用设计的效果图,我们不用费多大功夫就能吸引众多 眼球 - 这是一个强力的组合。”
更不用说,i-mold 或客户还可以在以后根据需要在其产品 目录中使用相同的效果图。
无论用户如何使用设计软件,简化的工作流程总是受人青睐。“ 总之,PTC Creo 比以前的软件版本运行更流畅,”Meister 说,“迁移到 PTC Creo 2.0 的一个预期是我们将比 使用 Pro/ENGINEER Wildfire 时节省一半的点击量 - 我们可以确认这是真的。”
但转 变过程如何呢?
i-mold 的员工很轻松地掌握了到 PTC Creo 2.0 的转变,Meister 表示。 “该产品的很多方面是一目了然的。功能区界面非常简洁,在功能的位置不明显的时候,我们只需使用新的 Find menu 命令即可。”
Meister 补充说,INNEO 确保了 i-mold 的安装得到最佳配置, 这使得到 PTC Creo 2.0 的转变更加顺利。
GMT+8, 2026-8-11 23:37 , Processed in 0.029114 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
