iCAx开思网 首页 Creo博客 创新设计模式 查看内容
通过整合 CAD 软件消除设计差异
2013-12-11 14:14| 查看: 27609| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 模拟 - 模拟专家通常使用自己的工具,在通 过数字方式测试产品之前简化几何。这样能防止系统陷入停顿并节省时间。但是,如果模拟团队必须将其发现传达 给设计团队,然后由设计团队将变更融入原始模型,这样做会耽误时 ...
Tag(s): CAD 合并, CAD 标准化, 整合, PTC Creo
人们对设计工具的使用有两种看法。第一种观点是“一个团队,一个工具”,这要求团队使用一个 CAD 系统以便通过让团队满足其所有里程碑的方式完成和发布设计。
其他任何地方 发生的事都是其他人的问题。
在持有第一种观点的公司中,通常可在相同的地方找到两个、 三个或更多 CAD 系统。乍一看,似乎每个团队都达到了自己的目的。但事实是设计差异随之出现,这可能为公司 带来隐藏的成本,以及很多其他问题。
第二个看法是“一个公司,一个工具”或“ 整合”。采用这个方法时,所有地方的团队都在相同的系统中使用相同的工具,设计差异随之消失 - 这对所有人 都有好处。
请考虑以下方案及其替代方法:
概念设计 - 概念模型 通常在单独的工具中创建。当准备好将创意转换为详细设计时,差异出现了。工程师通常需要使用自己喜好的设计 工具来重新创建工具。
替代方法是什么?创意人员可以使用数字草绘、概念和渲染工具来开始工 作,这些工具在下一个设计阶段中也能利用,这样,工程师就不必重新解释和重新创建创意。
了解 PTC Creo 如何改进概 念设计。
刀具设计和制造 - 在产品投入生产前,必须先设计和制造刀具。这些 设计通常在单独的工具中创建。当团队需要引入变更时,详细设计和刀具设计之间的差异便成了问题。
替代方法是什么?产品和刀具设计在相同的系统中进行详细设计。这样,当产品设计发生变更时 ,制造工程师就能在刀具设计中看到。所有人可以协同工作。
模拟 - 模拟专家通常使用自己的工具,在通 过数字方式测试产品之前简化几何。这样能防止系统陷入停顿并节省时间。但是,如果模拟团队必须将其发现传达 给设计团队,然后由设计团队将变更融入原始模型,这样做会耽误时间。
替代方法是什么?模拟 专家使用与设计工程师相同的工具来制作简化模型并运行高级分析。以下是正确的做法:模拟专家直接对设计做出 变更,然后与设计团队共享这些变更,所有操作全部采用一种原生格式来完成。
技术出版物 - 出版团队在很大程度上依赖工 程模型来创建准确的技术插图和动画。通常,这些图像在单独的工具中创建,这使得产品设计和发布的衔接上出现 了缺口。
替代方法是什么?让技术出版团队使用与设计团队相同的工具创建插图和动画。这样, 出版团队就能充分利用产品设计数据,即使这些数据仍在变化也无妨。
投标建议书 - 对于技术建议书,标书制作团 队通常必须包含子供应商、运行计算、配置解决方案和寻找新的选择。如果其 CAD 系统不同于设计时使用的系统 ,那么详细设计阶段和投标过程中出现误会和隔阂的几率将会上升。
替代方法是什么?建议书制 作工程师使用公司的设计人员所使用的易于使用的设计工具和数据。这将最大程度地提高组件重复使用率。
项目调试 - 在某些行业中,项目调试是业 务部门的关键职能。业务团队与客户和开发团队紧密协作,确保所有系统和组件都满足客户的运营要求。 这一过 程将使用一系列工程技术和流程来检查、检验和测试项目的每个运营组件。通常,这些团队在工厂布局、安装过程 和测试准备等方面使用自己的 CAD 工具。
替代方法是什么?为项目调试工程师提供与设计团队相 同的工具。这样,他们就能充分利用公司的所有设计数据。这将最大程度地提高组件重复使用率。此外,这还能帮 助他们更轻松地制作其他必需的文档。
整合并非适用于所有人。不过,对于将产品开发软件 简化为一个软件的公司,并非只有设计工程团队才能感受到这些好处。
GMT+8, 2026-8-12 00:42 , Processed in 0.028851 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
