本书是AutoCAD 2014标准培训教程,主要讲解AutoCAD 2014的基本功能及实际应用,通过对本教程的学习,读者可以灵活应用AutoCAD 2014进行设计。 本书内容主要包括AutoCAD入门、创建和编辑二维图形对象、对象特性与图层、图纸布局、文字与表格、尺寸标注、图案填充、块的使用、创建复杂对象、打印出图创建三维模型等。通过对本书的学习,能够带领您理解AutoCAD 2014的精髓,全面精通AutoCAD 2014,并能融合AutoCAD 2014的设计与管理思想,成为真正的AutoCAD 2014设计高手。 目录 第1章 AutoCAD入门 1.1 AutoCAD的主要功能 1.2 启动AutoCAD 2014 1.3 AutoCAD 2014工作环境 1.3.1 AutoCAD 2014工作空间的设置 1.3.2 AutoCAD 2014的工作界面 1.3.3 使用AutoCAD 2014的命令 1.3.4 绘制简单的二维对象和保存文件 1.3.5 调用AutoCAD 2014软件的帮助系统 1.4 AutoCAD 文件管理 1.4.1 新建AutoCAD图形文件 1.4.2 打开AutoCAD图形文件 1.5 显示对象 1.5.1 缩放与平移工具 1.5.2 鼠标滚轮的应用 1.5.3 重新生成 1.6 设置绘图环境 1.6.1 设置绘图单位 1.6.2 设置绘图区域 1.6.3 理解AutoCAD使用的坐标概念 1.7 练习:平移与缩放 第2章 创建和编辑二维图形对象(一) 2.1 基本图形的绘制 2.1.1 直线的绘制 2.1.2 圆的绘制 2.1.3 圆弧的绘制 2.1.4 正多边形的绘制 2.1.5 矩形的绘制 2.2 点的绘制 2.2.1 点样式的设置 2.2.2 对象的定数等分 2.2.3 对象的定距等分 2.3 构造选择集 2.3.1 构造选择集的基本方法 2.3.2 向选择集添加或删除对象 2.4 修剪和延伸对象 2.4.1 对象的修剪 2.4.2 对象的延伸 2.5 图形对象的复制和删除 2.5.1 图形对象的删除 2.5.2 图形对象的复制 2.5.3 旋转复制对象 2.5.4 镜像复制对象 2.5.5 阵列复制对象 2.5.6 比例缩放复制对象 2.5.7 建立偏移或平行的对象 2.6 综合练习 第3章 创建和编辑二维图形对象(二) 3.1 精确绘图工具 3.1.1 对象捕捉 3.1.2 极轴追踪和极轴捕捉 3.1.3 对象追踪 3.2 夹点功能 3.3 图形的移动和编辑 3.3.1 改变对象的位置 3.3.2 拉伸对象 3.3.3 拉长对象 3.3.4 分解对象 3.4 构造线的绘制 3.5 边、角、长度的编辑 3.5.1 合并对象 3.5.2 打断对象 3.5.3 在两个对象之间倒圆角 3.5.4 在两个对象之间做倒角 3.5.5 在两个对象之间创建光顺曲线 3.6 创建边界与面域 3.6.1 创建边界 3.6.2 创建面域 第4章 对象特性与图层 4.1 对象特性 4.1.1 设置对象的特性 4.1.2 改变图形对象的特性 4.1.3 复制对象特性 4.1.4 使用“特性”选项板 4.2 图层的应用 4.2.1 使用图层管理对象 4.2.20图层的含义及特点 4.2.3 图层特性管理器 4.3 查询对象的几何特征 4.3.1 测量 4.3.2 查询点坐标 4.3.3 查询距离 4.3.4 查询半径 4.3.5 查询角度 4.3.6 查询面积 4.3.7 查询体积 4.3.8 测量工具的重点提示 4.3.9 查看对象的信息 第5章 图纸布局 5.1 模型空间与图纸空间 5.1.1 模型空间 5.1.2 图纸空间 5.1.3 布局 5.1.4 模型空间与图纸空间的切换 5.2 使用布局 5.2.1 创建布局的方法 5.2.2 建立多个浮动视口 5.2.3 调整视口的显示比例 5.2.4 视口的编辑与调整 5.2.5 布局视口的图层变化 5.2.6 锁定视口和最大化视口 5.2.7 视图的尺寸标注 第6章 文字与表格 6.1 文字的使用 6.1.1 AutoCAD中可以使用的文字 6.1.2 写入单行文字 6.1.3 写入多行文字 6.1.4 定义文字样式 6.1.5 编辑文字 6.1.6 注释性特性的应用 6.2 表格的使用 6.2.1 创建表格样式 6.2.2 插入表格 6.2.3 编辑表格 6.2.4 利用现有表格创建新的表格样式 6.3 字段的使用 6.3.1 插入字段 6.3.2 更新字段 …… 第7章 尺寸标注 第8章 图案填充 第9章 块的使用 第10章 创建复杂对象 第11章 打印出图 第12章 创建三维模型 第13章 其他重要功能
GMT+8, 2026-7-12 10:17 , Processed in 0.032106 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
