最小巧的可折叠电动自行车URB-E,充满电后最远可行驶32公里
2014-3-6 08:50| 查看: 30152| 评论: 0
摘要: URB-E 号称是世界上最小的电动车,重量为25磅(约合11.3公斤),折叠后高度91厘米,充满电后最远可行驶20英里(约合32公里),最高时速15英里(约合24公里)。因为可折叠,所以具有良好便携性,带着它乘坐公交地铁也 ...
URB-E 号称是世界上最小的电动车,重量为25磅(约合11.3公斤),折叠后高度91厘米,充满电后最远可行驶20英里(约合32公里),最高时速15英里(约合24公里)。因为可折叠,所以具有良好便携性,带着它乘坐公交地铁也很方便。URB-E 有两个版本,一个是三个轮子的URB-E Commuter;另外一个则是两个轮子的URB-E GP。好消息是设计者把URB-E 把中国做为了主要的目标市场,未来就是要解决众多上班族的最后一公里通勤问题。
目前URB-E 正在众筹平台Indiegogo 上筹集资金,预售价是799美元。预计这个价格在国内量产后还可以降低不少。
GMT+8, 2026-8-12 10:24 , Processed in 0.032509 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
