三模式玩法与“乐”概念贯彻,联想 10.1 英寸版 YOGA 平板电脑
2014-3-4 17:22| 查看: 27022| 评论: 0
摘要: 2013 年对于联想(尤其是移动部门)来说是个丰收年,这不仅体现在渠道和销量上,更重要的是产品本身,不仅风格在进一步明确,从 UI 界面到整套专属应用(“乐”系列,比如乐安全、乐省电这些)也完成了全面更新并逐渐 ...
2013 年对于联想(尤其是移动部门)来说是个丰收年,这不仅体现在渠道和销量上,更重要的是产品本身,不仅风格在进一步明确,从 UI 界面到整套专属应用(“乐”系列,比如乐安全、乐省电这些)也完成了全面更新并逐渐稳定下来。而作为 2013 年最后一波的主打新品,YOGA 平板在年中就已经曝光设计图,卷轴造型以及因此所具备的多种产品形态和玩法也引来不少的关注。圣诞前 YOGA 平板来到了实验室编辑部,我们通过简单的开箱来为大家分享。
▲包装盒的风格也在和联想整个产品线统一,之前我们开箱过的 Miix 10也是同样风格。
▲拿出来的 YOGA 平板就是这样啦。
▲看看“卷轴”位置的细节,本身是收起来的,然后这一端有 500 万像素摄像头,另外还有电源/解锁键和 Micro-USB 插孔(支持 OTG 的,所以 U 盘乃至外接键盘什么的都是可以的)。需要说的是这个电源/解锁键手感非常好,按下去手感偏软,但是键程很长,非常舒服。
▲把卷轴展开,就自然变成了一个产品支架。
▲这个角度看看,这边是音量键和 3.5mm 耳机插孔,这样的布局(而不是放到屏幕顶部)一方面控制了平板的整体厚度,同时在使用当中其实更加对应“三种模式”的玩法,后来我们会发现在各种模式的使用下耳机线的走线都比较方便,一些必要的按键也都顺手可得。
▲作为 3G 版,转轴里面自然会有的“入网许可”,另外可以留意的是杜比的 logo,YOGA 平板是把杜比音效的扬声器前置了,这样符合它的娱乐定位,在听音乐、看视频的环节会有很好的表现(而不会像很多后置扬声器的产品一样,当产品平放的时候声音就明显“受阻隔”了)。
▲SIM 卡和 Micro-SD 卡插槽也都隐藏在转轴支架的内侧,打开支架就能看到,平时收起来保持设计的完整(不会磕磕碰碰掉出来,也不担心盖子丢了什么的),这个设计我很喜欢。
▲这个角度可以看到卷轴最薄的位置了,最薄 3mm,另外顺带留意一下材质,YOGA 平板用的是镁铝合金框架搭配铝合金金属卷轴支架,联想在移动产品上非常擅长用各种金属,在提高强度和产品质感的同时,也并没有影响到产品重量(10.1 英寸的 YOGA 平板重量 605g),携带仍然是轻松的——加上 YOGA 平板的卷轴本身就成了一个天然的“把手”,拿起来更是方便。
▲“三种模式”之一的“站立模式”,用来看电影什么的,实验室之前在微博上进行的#实验室体验计划# 活动当中,参与的同学也会有这样的体验,比如一边做饭一边把平板立在旁边看菜谱,或者一边工作一边在旁边放韩剧……
▲第二种当然是“阅读模式”了,这也是我个人非常喜欢的模式,握持手感可想而知的好,竖屏状态下来看看书。图上是豆瓣阅读,买了不少书都还没来得及看……
▲这个角度来看看握持的情况。
▲还有一种说是触控模式,我们也可以说它是“趴着玩”模式。可以是我们把平板放在台面上要进行文字输入等操作时用,还可以是我们趴在床上或者沙发上的时候,这种角度也可以用上。这个模式也可以通过支架的开合,来实现两种角度。
▲500 万像素摄像头在参与体验的同学手上已经发挥了十足的效果……
延伸信息:来自参与 #实验室体验计划# 的@pp的花园 同学的分享。
▲来看看界面。这个界面在之前联想推出 VIBE X 的时候已经开始搭载,除了 UI 这个视觉上的东西,“里面的界面”和整个体验的调整其实更加重要,下面我们会看到一些。YOGA 平板两个尺寸的屏幕分辨率都是 1280 x 800,竖屏情况下一排 6 个图标是比较合适的。
▲3G 版是带电话功能的,虽然随时用平板打电话很奇怪,但具备这个功能总是好事,3G 卡的作用也可以充分用起来。
▲短信界面,可以自己调整两边的距离方便阅读。
▲上上实验室网站看看。
▲乐商店现在已经做得非常成熟,用户基数大,发展理所当然地快。
▲豆瓣阅读,默认状态下文字的显示已经非常好。
▲视频播放时横屏和竖屏会有一些不同,横屏当然就是全屏幕,竖屏的话,上下会有“祥云”的底子,中间放视频。
▲“乐省电”,现在出现在所有联想移动产品上,对灵活安排电池时间有很明显的帮助,看这些选项就知道。
▲“乐安全”也是联想现在主推的专属应用之一,用户不需要再去装第三方的东西。
延伸信息:在 YOGA 平板上还有更多有意思的功能,比如@pp的花园 同学体验“日历三模式”。
把一天当中的三张照片拼到一起,同时简单记录照片所在时候的心情,时间长了回过头来看看应该是非常有意思的事情。
便捷易用、有针对性的产品
当 YOGA 平板到手的时候,实验室编辑部的同学都以为会是 Windows 8 系统的平板,不过当我们上手之后,会觉得用 Android 4.2 版系统(加上“乐桌面”)是很好理解的事情,产品本身的定位在轻松娱乐,有不错的外观,有方便且友好的使用方式来满足相应的功能就足够了,在 YOGA 上我们可以方便地上网、看视频、阅读以及做其它事情,当然它不能取代重度的工作,也没必要那么做。
目前上市的 YOGA 平板有两种屏幕尺寸,也有 3G 和 Wi-Fi 版的不同,配置方面根据产品定位的关系和 Windows 系统的产品拉开一点距离,不过毕竟是四核处理器等主流配备,在实际使用当中运行足够流畅。同时,这一组配置也让最长到 18 小时的续航时间成为可能(两种尺寸的 YOGA 平板内置电池分别是 9000mAh 和 6000mAh,标称 18 和 16 小时的续航),我们使用当中对电池的部分没有过多留意,也是因为充电的频率很低,电池时间很值得信赖。
联想自家的界面和应用直接决定了我们的体验,36 同学自己也是从最早期的乐 Pad 的“四叶草”界面一路走来,现在的“乐桌面”自然已经不可同日而语。它不仅是一张漂亮的皮肤,同时它更深层次地进行了优化和重新设计,包括设置当中各种人性化小功能在内,以及“茄子快传”和“乐”字头等所有应用(确实都非常好用)一起,定义了我们能够得到的一整套体验。
延伸信息:36 同学现在用的 VIBE Z 和 YOGA 平板在一起。可以看到统一的界面风格。
同时它们还有不错的价格。同价位市场上要追求品质和服务都可靠的大厂产品,YOGA 平板会是很多普通用户先行考虑的对象。而要从四种组合当中给出购买建议的话,我们会更加推荐 8 英寸的 3G 版或者 10.1 英寸的 Wi-Fi 版,前者的便携性相对更好,搭配 3G 网络可以在户外充分发挥功能;如果对户外使用没有特别高的需求,10.1 英寸的 Wi-Fi 版则可以在室内环境下发挥更大屏幕和更大电池的优势。
GMT+8, 2026-8-12 10:21 , Processed in 0.032586 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
