大概有不少人会有在插座上装上一些小夜灯的习惯,无论是提升情调还是夜晚用来照明都挺有用的。但是壁灯安装比较繁琐,插入式的小夜灯又会占据插座的位置,经常要拔下来、插上去。也许,是时候需要来一点改变了。 SnapRays Guidelight 实现的原理非常简单,而且适用性非常高,通过更换美国标准插座的前面板即可实现,而且不需要额外的电线和电源。 SnapRays Guidelight 安装也非常简单,它的本体就是插座的前面板,通过更换插座前面板,整个安装就完成了。但是它的底部是集成了 LED 灯作为夜间照明系统,并有一个光线传感器来控制 LED 灯的开光。当光线不足的时候,传感器就会发出指令开启面板底部的 LED 灯作为照明。 适用性也极强,只要是有插座的地方,你都可以装上去,无论是厨房,走廊,卫生间,都可以让它成为你的小夜灯。 工作原理是 SnapRays Guidelight 的内部会突出两个金属触点,安装在插座的时候会与插座内的接地故障电流漏电保护器(GFCI)接触通电,从而给传感器和 LED 灯提供能源。所以 SnapRays Guidelight 无需使用额外的电线,也不需要占用额外的插座插孔来提供照明。 安装的过程就是把前面板拆下来,然后把 SnapRays Guidelight 装上去就行了,相当的方便快捷。 由于不会占用插座的位置,所以使用起来会很方便,也不需要想小夜灯一样经常插上去拔下来。 对于小孩来说,跟不用担心他们玩耍的时候摸到小夜灯而烫伤手指。 SnapRays Guidelight 设计解释图,应该看一眼就都明白了。 目前他们可以提供两种型号,三个颜色可以选择。 基本与北美的插座通用,但是与某些接地故障电流漏电保护器不同的插座不通用。 |
GMT+8, 2026-8-14 23:20 , Processed in 0.037981 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
