近日,国产CAD/CAM软件领导厂商广州中望龙腾软件股份有限公司推出了中望评分大师 Beta版,为CAD教学评价提供了一个强有力的助手。 中望评分大师(ZW Grading Master),是一款针对CAD图纸评分的软件,该软件能打开并识别.dwg格式文件,并按提前设定的评分规则,自动与标准图纸进行比对,计算出图纸的得分。主要应用于中高职院校、本科院校的建筑、机械、电子等相关专业的CAD制图绘图能力考核评价(如测试、考试、竞赛等),也可用于企事业单位相关工程技术人员的制图能力评判。 传统CAD试卷的评分评卷精度低、速度慢、难以进行考试情况分析。使用中望评分大师,可以快速准确的读取出图层、线型、线宽、颜色等图形属性信息,以及线条、轮廓、形状位置等图形信息,并与标准图纸进行比对,按照设定的权重给出分数,整个评分过程快速、精确、客观。 “中望评分大师”主要功能 样卷管理:加载样卷库、添加、打开样卷、设置为当前样卷。 试卷设置:逐张/批量指定需要评分的考生试卷。 评分规则制定:新建、修订、保存当前评分规则、添加评分项及分数/得分权重。 自动评分:一次性进行多张图纸的自动评分。 向导评分: 针对单张试卷进行分步评分。 软件配置:可以设置术语、参数、符号表、图形元素、系统变量、路径。 评分结果编辑:可以查看、修改评分结果,并支持数据导出。 “中望评分大师”五大亮点 1. 自动评分 只要绘制一张标准样卷,设置一次评分规则,即可实现批量自动评分。 2. 对比匹配结果 根据图纸匹配结果与标准答案的对比,可以直观查看考生绘图成果中不合格之处。 3. 得分定位 点击每个评分项,能快速定位到图纸相应区域,清晰、直观体现考生图形与标准答案的细微差别。 4. 自定义评分规则 强大、灵活的评分规则设定功能,覆盖所有图形特点。 5. 兼容各厂家CAD文件格式 软件针对.dwg图纸评分,无论哪个CAD平台或设计软件生成的.dwg图纸,都能导入本软件评分。 “中望评分大师”强大的性能 (1)准确性: 属性部分评分准确率达到95%,图线部分评分准确率到达80% (2)稳定性: 系统与ZWCAD+平台通信稳定,不出现任何死机、数据丢失等情况。 (3)响应速度: 在最低硬件配置情况下,一般单张图纸评分业务平均响应时间不应超过5秒,特殊业务最大响应时间不超过15秒。 (4)兼容性: 系统能评判各个CAD平台、建筑设计软件、机械设计软件等绘制的DWG格式图纸。 (5)友好性: 用户界面简单,菜单清晰,用户经过简单培训即可上手。 总的来看,中望评分大师可以说是第一个针对CAD绘图能力评价的CAD应用软件,全面兼容各厂商平台的图纸,给用户提供更快速、精确的图形对比,配合其人工辅助评分的功能,以及完全自主定制的评分规则,绝对是每位CAD教师的阅卷必备神器。 |
GMT+8, 2026-5-31 08:09 , Processed in 0.048020 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
