NX 7.5 License Server 不能在运行有IPV6协议的Linux system上运行, 如何解决?
2011-3-21 00:00| 查看: 41209| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: NX 7.5 License Server 不能在运行有IPV6协议的Linux system上运行, 如何解决?问题/症状---------------NX 7.5 License Server 不能在运行有IPV6协议的Linux system上运行, 如何解决?解决方法-------------------先检 ...
问题/症状
解决方法
先检查一下当前的系统是否有ipv6正在运行, 用root用户运行下面的命令:
# ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0F:1F:89:8F:D5
          inet addr:192.168.1.100  Bcast:140.171.243.255  Mask:255.255.254.0
          inet6 addr: fe80::20f:1fff:fe89:8fd5/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:33386388 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2947979 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2211978470 (2109.5 Mb)  TX bytes:380978644 (363.3 Mb)
          Base address:0xdf40 Memory:feae0000-feb00000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:895 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:895 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:76527 (74.7 Kb)  TX bytes:76527 (74.7 Kb)
如果你看到上面的运行的结果中有inet6, 那么您的机器中就有ipv6在运行.
要完全禁用IPV6, 用root用户运行下面的命令:
# echo "alias net-pf-10 off" >> /etc/modprobe.conf.local
# echo "alias ipv6 off" >> /etc/modprobe.conf.local
重新启动机器.
重启机器后,再次运行ifconfig 命令验证含有inet6 的行已经被删除了.
GMT+8, 2026-7-12 11:51 , Processed in 0.029317 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
