使用LPR类型的打印机无法在Win7环境下工作
2010-11-9 00:00| 查看: 43085| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 问题:在On Windows 7 64-bit 系统中, LPR类型的打印机队列在NX中将遇到打印问题。这个问题出现在32-bit 和64-bit 版本的NX中。这个问题影响所有的从NX 5.0.x 到 NX 7.5.x版本。解决方法:下载,解压并且安装lpr64.zip ...
问题:
解决方法:
下载,解压并且安装lpr64.zip 文件到您的NXPLOT\bin目录中。这将替代老文件bpsplot_sdrc.exe 并且添加一个新文件lpr64.exe。
这个补丁测试过, 对NX 5.0.x, NX 6.0.x, NX 7.0.x 和NX 7.5.x都有效。
这个补丁文件 islpr64.zip 可以从下面的地址下载:
//ftp.ugs.com/unigraphics/patch/plot/nti/
GMT+8, 2026-7-12 11:50 , Processed in 0.042663 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
