为什么制图环境下的2维图显示有问题?
2010-10-25 00:00| 查看: 40387| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 有的时候,你会发现在制图环境中的2维图和实际的3维模型之间有出入。比如下面的这个例子,显然模型顶部的线条被错误的忽略了这有可能使我们把view preference中的 interfering solid 选项设置成为了 ‘None’造成的。 ...
把这个选项设置成为
     'Yes, Without Interference Curves'
或者
     'Yes, With Interference Curves'.
视图即可正常更新,详细信息可以参考帮助文档中的说明。
GMT+8, 2026-7-12 11:54 , Processed in 0.049998 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
