MagBak mount:随意安放你的 iPad
2014-3-18 15:17| 查看: 26775| 评论: 0
摘要: iPad 确实为我们的生活带来了不少便利,虽然历代 iPad 的更新迭代都是不断的更轻更薄,但是其屏幕大小却没办法改变,这样似乎就会有不方便放置的问题,就算加上带支撑作用的保护套也不好摆放。而 MagBak mount 就是为 ...
iPad 确实为我们的生活带来了不少便利,虽然历代 iPad 的更新迭代都是不断的更轻更薄,但是其屏幕大小却没办法改变,这样似乎就会有不方便放置的问题,就算加上带支撑作用的保护套也不好摆放。而 MagBak mount 就是为了解决这个问题而设计出来的。
 MagBak 可以说是世上最薄的 iPad 挂载系统,理论上只要在 iPad 上安装上 MagBak 就可以把 iPad 安放在大部分的金属表面上(当然最好是放在平整金属表面)。MagBak 内含强磁条,可以牢固地吸附在金属物体表面上,让你能够腾出手来干其他的事情。
例如你的 iPad 安装了 MagBak 之后,你就可以把 iPad 安放在带磁性的黑板上一边看讲义,一边在黑板上写字了。
如果你想安放 iPad 的地方没有金属表面的话,那么该怎么办?不用怕,设计人员也考虑过这个问题,他们为了美观和简单实用而设计出了一条黏在其他表面上的强磁条,这块强磁条背面使用了 3M 黏胶,如果你想弄走它的话,只要使用一点酒精就可以让其失去粘性而不留痕迹的拿下来了。当然了,这样做会使得强磁条没办法再粘去其他地方了。不过解决办法也是有的,就是去买一些强粘性 3M 双面胶粘回去就行了,但是为了不必要的麻烦,在确定好自己要安放 iPad 的地方后再去粘强磁条吧。
黏好强磁条之后,你就可以把你的 iPad 安放在上面了。如视频演示那样,粘上强磁条之后安放在汽车上,就能当大屏导航仪了。
而 MagBak 最外层包裹的是一层硅胶, 所以拿在手上握持感和防滑感效果也很好。
就算不是安放在金属表面,硅胶的防滑性还是可以确保 iPad 不容易滑落。
而 MagBak 只有 0.5mm 的厚度,不会让你的 iPad 显得太厚。
强磁条通过不同的磁极来定位,就算你随意的把 iPad 放在强磁条附近,强磁条也会自动修正放置的位置,确保你的 iPad 牢固安放在强磁条上。就像 iPad 上的 Smart Cover 保护套一样,放在 iPad 侧面就会自动黏贴在正确的位置上。
不知道你们会不会觉得这款产品好像在哪里见过,其实小编在很早以前曾经写过一款差不多的产品,那款产品就是这个 MagBak 的第一代,这个 MagBak 严格意义上来说是第二代产品了。第一代是《MagBak 轻薄的 iPad 多功能配件》,但是第一代使用的是微吸附技术使 iPad 粘附在光滑表面上,但是微吸附不算太稳定,而且容易粘上灰尘毛屑。而这个第二代使用了磁性吸附,虽然看起来能使用的地方少了,但是却更能保证 iPad 能够牢固安放在你需要的位置上。
目前这款产品正在 kickstarter 上集资中,这样的产品你们会有兴趣吗?不知道我大寨都会不会马上跟进生产这么一款产品呢?
GMT+8, 2026-8-12 10:20 , Processed in 0.055680 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
