如何删除客户化属性
2010-8-23 00:00| 查看: 40394| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 问题---------------很多情况下用户想知道怎样删除添加的客户化属性。如果通过客户化界面或者输入文件的方法添加的话, 是否能够删除?怎样做?解决方法-------------------您可以在Edit Soft Class 窗口中删除客户化 ...
问题
解决方法
您可以在Edit Soft Class 窗口中删除客户化属性:
打开eM-Planner
关闭project
到 Tools / Admin tools / Customization
这样删除:
从Customizations main 窗口中, 右键选择soft class 编辑. 右键菜单显示出来.
选择Edit Class;  Edit Soft Class 窗口显示出来.
在Attributes 区域, 选择一个属性, 选择Remove. 一个删除确认信息显示出来.
选择OK. 这个属性就删除了;
Process Planner 不会自动检查是否可以删除, 如果失败的话, 你会得到一个错误信息。
GMT+8, 2026-7-12 11:51 , Processed in 0.030331 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
