NX Nastran 在windows里的输入输出I/O 设置
2010-7-20 00:00| 查看: 41610| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: NX Nastran在 Windows Server 2008 and Windows 7中的 I/O 设置NX Nastran 7.0 和之前的版本使用文件映射 (mapio) 来映射NX Nastran 的输入输出(I/O) 到虚拟内存。这是在windows XP 和之前的操作系统版本中最有效的方 ...
NX Nastran 7.0 和之前的版本使用文件映射 (mapio) 来映射NX Nastran 的输入输出(I/O) 到虚拟内存。这是在windows XP 和之前的操作系统版本中最有效的方法。从Windows Vista和以后的版本,微软公司修改了I/O 子系统。现在的(新的)I/O 子系统可以使用到所有的可用内存,而不再使用 I/O缓存。在这些后续使用Mapio的版本的操作系统中,NX Nastran使用过程中可能会产生大数据文件,以至于超过系统的缓存,致使系统看上去没有物理内存而像是是死机;因此mapio 的方法就不应该在Windows Vista, Windows 7, 和Windows 2008 systems中再使用了。
如何避免
解决方法是当NXnastran在Windows Vista, Windows 7, 和Windows 2008 systems平台运行过程中告诉I/O 子系统忽略使用mapio。这里只要在命令行中或者在 rcf文件中设置"sysfield" 这个关键字即可。下面的2个方法都可以使用:
(a) sysfield=mapio=no
(b) sysfiled=mapio=no,rawio=yes
有些NX Nastran 的任务在Windows XP环境下运行会变慢
在NX Nastran 7.1,在rcf设置文件中的映射 (mapio) 选项缺省情况下是关闭的。这个设置对于NX Nastran 在Windows Vista 和更高版本的操作系统中,比如Server 2008 和 Windows 7是有效的。然而,这个设置会导致在windows XP系统下运行变慢。
如何避免
在window XP系统的conf\nast7.rcf中删除此行 “sysfiled=mapio=no,rawio=yes” 即可。
GMT+8, 2026-7-12 11:52 , Processed in 0.031200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
