在装配环境下显示零件中的 PMI信息
2010-5-6 00:00| 查看: 41450| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 如果需要在装配环境下直接查看定义在零件里面的PMI信息,我们需要使用到 PMI assembly filter工具。PMI assembly filters 可以定义哪些零件中的PMI信息将显示在装配环境中。PMI assembly filters 过滤的是定义在零件 ...
PMI assembly filters 过滤的是定义在零件中的PMI信息,对于装配中定义的PMI是不起作用的。
我们选择定义好的PMI assembly filter通过右键菜单中的功能将它应用到某个model view 中
这样,零件中符合过滤设定的PMI就会显示在装配文件对应的视图中。
GMT+8, 2026-7-12 11:54 , Processed in 0.045669 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
