如何提高带有螺纹视图的更新速度
2010-3-23 00:00| 查看: 40414| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 在Drafting中,如果我们更新一个带有很多螺纹的剖视图的话,往往会花费更长的时间来计算和更新。我们可以通过下面设置来提高更新速度:1.在放置视图的时候, (如果是已经创建好的视图,可以MB3选择视图的边界) 选择样式 ...
我们可以通过下面设置来提高更新速度:
1.在放置视图的时候, (如果是已经创建好的视图,可以MB3选择视图的边界) 选择样式 Style 设置.
2.在Style 菜单中选择 'Threads'.
3.去掉'Render True Hidden Line'选项
这样系统在计算螺纹投影的时候,会降低计算精度,提高视图的创建和更新速度。
该选项不会对螺纹特征造成任何影响
GMT+8, 2026-7-12 11:53 , Processed in 0.084129 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
