如何在Windows浏览器里预览NX部件?
2009-4-14 00:00| 查看: 42024| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 在Windows浏览器中,设置视图选项为Thumbnails。然后就可以看到NX部件的预览图片了,如下图所示。如果仍然无法预览,请确认是否在Windows中注册动态链接库文件ugshext.dll。这个DLL文件允许NX部件通过Thumbnail视图预 ...
如果仍然无法预览,请确认是否在Windows中注册动态链接库文件ugshext.dll。这个DLL文件允许NX部件通过Thumbnail视图预览。
用户可以通过regsvr32命令手动注册ugshext.dll (regsvr32微软Windows 系统的DOS命令),如下图示例。
GMT+8, 2026-7-12 11:52 , Processed in 0.034375 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
