如何在NX图纸上输入大于小于符号?
2008-12-8 00:00| 查看: 43036| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 如何在NX图纸上输入大于小于符号?问题/故障:在图纸上输入或符号后,提示无效字符,放置到图纸后也显示为空白,如下图。解决办法:输入$或$分别代表小于或大于符号。
如何在NX图纸上输入大于小于符号?
问题/故障:
在图纸上输入>或<符号后,提示无效字符,放置到图纸后也显示为空白,如下图。
解决办法:
输入$<或$>分别代表小于或大于符号。
GMT+8, 2026-7-12 11:52 , Processed in 0.030465 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
