NX Nastran解算完成以后, 我怎么样打开铃声? 问题: NX Nastran解算完成以后,我怎么样打开铃声? 在5版本以后这个铃声不响了。 回答: 在NX Nastran 4.1和更早的版本中, NX Nastran 解算完成以后, 总是有一个铃声. 从5版本以后, 这个缺省的铃声没有了, 因此 在nast5.rcf中添加了一个变量: msgbell=no. 您只要把这行开头的 $ 注释去掉就可以了, 象下面这样: $msgbell=no 不要把这行改变成为: msgbell=yes. 这样会导致NX Nastran的错误。 在 FEMAP 9.3.1中, 到FEMAP931 这个目录中, 再到Nastran目录中. 打开conf 这个子目录, 编辑 nast5.rcf文件就可以。 |
GMT+8, 2026-7-12 11:50 , Processed in 0.085207 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
