iCAx开思网 首页 图书 中望3D图书 查看内容
三维产品设计工程师认证配套教材:中望3D三维设计实例教程 ~ 奉远财 , 广州中望龙腾
2014-6-6 09:56| 查看: 30966| 评论: 0|原作者: 奉远财 , 广州中望龙腾|来自: 在线购买
摘要: 中望3D是一款高性价比的CAD/CAM一体化软件,包含造型设计、模具设计、装配、工程图、数控编程、逆向工程、钣金设计等功能模块,具有兼容性强、易学易用等特点,能帮助工程师轻松完成从概念到产品的设计。中望3D具有自 ...
本书内容为中望3D三维设计部分,涵盖了一般工程设计的大部分功能。内容按照软件模块功能来划分,共10章,主要包括中望3D 2014基础、线框、草图、实体建模、曲面造型、装配设计、工程图、钣金设计、点云和综合案例设计。本书在进行内容阐述过程中,配有大量图例,通俗易懂。每章后面均配有思考与练习,方便读者在学习过程中练习。本书最后一章为综合案例设计,详细讲述了每个案例的设计过程,读者可以根据讲解的步骤,轻松完成复杂产品的造型设计。
本书配套光盘中有中望3D 2014试用版软件。
作者简介
奉远财,十余年制造业工作经验,精通多种行业主流软件,如PROE、UG、MasterCAM、ZW3D、AutoCAD、ZWCAD等。先后在工厂从事零件及产品设计、模具设计、数控编程等相关工作,有过数控车床、加工中心等一线实际操作和手工编程经验,并在高职院校从事过4年理论课程和软件应用教学。
目录
第1章中望3D2014基础(1)
1.1基本界面(1)
1.1.1初始界面(1)
1.1.2建模环境(6)
1.2对象操作(8)
1.2.1文件操作(8)
1.2.2删除特征(12)
1.2.3撤销/重做(13)
1.2.4隐藏/显示(13)
1.2.5着色/线框显示(13)
1.2.6对象属性(14)
1.2.7鼠标应用(16)
1.3自定义操作(17)
1.3.1用户配置(17)
1.3.2快捷键定制(17)
1.3.3模板定制(17)
1.4管理器(19)
1.4.1历史管理(19)
1.4.2装配管理(21)
1.4.3视图管理(21)
1.4.4视觉管理(22)
1.4.5图层管理(22)
1.5查询功能(23)
1.5.1测量(24)
1.5.2实体信息(26)
1.5.3坐标查询(27)
1.5.4曲线查询(27)
1.5.5面查询(28)
1.5.6厚度分析(28)
1.5.7检查拔模角度(29)
1.5.8质量属性(29)
1.5.9零件统计(30)
1.5.10剖面视图(31)
1.6思考与练习(32)
第2章线框(33)
2.1曲线绘制(33)
2.1.1点(33)
2.1.2直线(35)
2.1.3圆弧(37)
2.1.4矩形(39)
2.1.5圆(40)
2.1.6椭圆(42)
2.1.7螺旋曲线(42)
2.1.8螺旋线(43)
2.1.9文字(43)
2.1.10曲线列表(45)
2.1.11样条曲线(45)
2.2曲线编辑(49)
2.2.1倒圆角(49)
2.2.2倒角(50)
2.2.3曲线修剪(51)
2.2.4偏移曲线(54)
2.2.5连接曲线(55)
2.2.6转换为圆弧/线(56)
2.2.7修改曲线(56)
2.3曲线操作(57)
2.3.1桥接曲线(57)
2.3.2边界曲线(58)
2.3.3投影曲线(59)
2.3.4相交曲线(59)
2.3.5面上过点的曲线(60)
2.3.6曲面U/V素线(60)
2.3.7缠绕于面(61)
2.3.8剖面曲线(62)
2.4思考与练习(63)
第3章草图(65)
3.1草图绘制(65)
3.1.1插入基准面(65)
3.1.2插入草图(67)
3.1.3退出草图(68)
3.1.4草图绘制(68)
3.1.5方程式曲线(71)
3.1.6预制草图(73)
3.1.7参考几何体(74)
3.2草图控制(75)
3.2.1几何约束(75)
3.2.2尺寸标注(76)
3.3草图操作(78)
3.3.1移动/复制/旋转/镜像(78)
3.3.2约束查询(79)
3.3.3曲线连通性(80)
3.4思考与练习(80)
第4章实体建模(82)
4.1基础造型(82)
4.1.1基本体(82)
4.1.2拉伸(86)
4.1.3旋转体(88)
4.1.4扫掠(89)
4.1.5放样(94)
4.2特征操作(99)
4.2.1倒圆角(99)
4.2.2倒角(104)
4.2.3拔模(106)
4.2.4孔(109)
4.2.5加强筋(110)
4.2.6凸缘(113)
4.2.7螺纹(113)
4.2.8偏移(116)
4.2.9抽壳(117)
4.2.10组合(118)
4.2.11分割和修剪(120)
4.2.12简化(121)
4.2.13替换(122)
4.2.14解析自相交(122)
4.2.15镶嵌(123)
4.2.16冲压(124)
4.3变形工具(125)
4.3.1实体变形(125)
4.3.2缠绕到面(129)
4.3.3弯曲变形(131)
4.4基础操作(133)
4.4.1移动(133)
4.4.2复制(136)
4.4.3镜像(136)
4.4.4缩放(137)
4.4.5阵列(137)
4.5参考(141)
4.5.1基准面(142)
4.5.2拖拽基准面(143)
4.5.3坐标(143)
4.5.4参考几何体(143)
4.6实体建模实例(144)
4.7思考与练习(149)
第5章曲面造型(151)
5.1曲面构建(151)
5.1.1直纹曲面(151)
5.1.2圆形双轨(152)
5.1.3二次曲线双轨(154)
5.1.4U/V曲面(155)
5.1.5桥接曲面(155)
5.1.6角度曲面(157)
5.1.7N边形面(158)
5.1.8FEM面(159)
5.1.9修剪平面(160)
5.1.10圆顶(161)
5.2曲面操作(162)
5.2.1偏移面(162)
5.2.2延伸面(163)
5.2.3面圆角(164)
5.2.4曲面分割与修剪(165)
5.2.5曲面缝合/炸开(168)
5.2.6通过FEM拟合方式平滑曲面(169)
5.2.7展开平面(169)
5.2.8修改控制点(170)
5.2.9反转曲面方向(170)
5.2.10设置曲面方向(171)
5.2.11修改素线(171)
5.2.12合并面(172)
5.2.13匹配边界(173)
5.2.14匹配相切(173)
5.2.15浮雕(174)
5.2.16编辑边(175)
5.3曲面造型实例(177)
5.4思考与练习(180)
第6章装配设计(181)
6.1装配管理(181)
6.1.1装配管理器(181)
6.1.2建立装配结构(181)
6.1.3组件编辑(183)
6.2组件装配(184)
6.2.1插入组件(184)
6.2.2对齐组件(186)
6.2.3固定/浮动组件(188)
6.2.4删除对齐约束(188)
6.2.5编辑组件对齐(189)
6.2.6装配处理(189)
6.2.7查询对齐状态(190)
6.2.8装配实例练习(190)
6.3装配工具(192)
6.3.1提取组件(192)
6.3.2移动组件(194)
6.3.3零件替换(195)
6.3.4组件替换(195)
6.3.5剪切(198)
6.3.6干涉检查(198)
6.3.7装配配置(199)
6.4爆炸视图(200)
6.4.1创建爆炸视图(200)
6.4.2编辑爆炸视图(201)
6.5装配动画(202)
6.5.1创建动画(202)
6.5.2编辑动画(203)
6.5.3动画输出(203)
6.6思考与练习(205)
第7章工程图(206)
7.1工程图基础(206)
7.1.1创建工程图(206)
7.1.2图纸编辑(207)
7.2视图布局(209)
7.2.1布局(209)
7.2.2标准视图(211)
7.2.3投影视图(212)
7.2.4辅助视图(212)
7.3剖视图(213)
7.3.1全剖视图(213)
7.3.2对齐剖视图(214)
7.3.33D命名剖视图(215)
7.3.4弯曲剖视图(215)
7.3.5局部剖视图(216)
7.3.6放大视图(217)
7.3.7断开视图(217)
7.4尺寸标注(218)
7.4.1智能标注(218)
7.4.2线性标注(219)
7.4.3角度标注(219)
7.4.4半径/直径标注(220)
7.4.5线性倒角(220)
7.4.6弧长标注(220)
7.4.7公差标注(221)
7.5其他标注(221)
7.5.1注释(221)
7.5.2形位公差(222)
7.5.3基准符号(222)
7.5.4表面粗糙度(223)
7.5.5创建中心线(224)
7.6视图编辑(225)
7.6.1视图属性(225)
7.6.2视图标签(226)
7.6.3视图零件(227)
7.6.4剖面线填充(227)
7.7图表(228)
7.7.1BOM表(228)
7.7.2孔表(229)
7.7.3电极表(230)
7.7.4EXCEL表格输入/输出(231)
7.8工程图实例(231)
7.9思考与练习(233)
第8章钣金设计(234)
8.1钣金拉伸(234)
8.2凸缘(235)
8.2.1全凸缘(235)
8.2.2局部凸缘(236)
8.3放样钣金(237)
8.4凹陷(237)
8.5百叶窗(238)
8.6闭合角(239)
8.7展开/折叠(240)
8.7.1展开/折叠(240)
8.7.2沿线折叠(241)
8.8其他功能(242)
8.8.1标记折弯(242)
8.8.2改变折弯角度(242)
8.8.3改变折弯半径(243)
8.8.4折弯信息(243)
8.8.5设定钣金固定面(243)
8.9钣金设计实例(243)
8.10思考与练习(248)
第9章点云(249)
9.1输入点数据(249)
9.1.1从文件输入点(249)
9.1.2输入STL文件(251)
9.2点数据处理(251)
9.2.1移除球体内的点(251)
9.2.2移除多段线内的点(252)
9.2.3组(252)
9.2.4炸开(253)
9.2.5分割点块(253)
9.2.6修剪点块(253)
9.2.7减少点数据(254)
9.2.8网格化(254)
9.2.9截面线(256)
9.3点数据造型(256)
9.3.1拟合面(256)
9.3.2分析曲面拟合(258)
9.4点云设计实例(258)
9.5思考与练习(261)
第10章综合案例设计(262)
10.1环形弹簧设计(262)
10.2涡轮箱体设计(265)
10.3落地离设计(274)
10.4吊扇设计(286)
10.5矿泉水瓶设计(303)
10.6洗发水瓶设计(317)
10.7电动剃须刀设计(330)
10.8切割机盖设计(346)
6
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2026-7-14 08:52 , Processed in 0.029996 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
