iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo益处 查看内容
设计审阅:容易采摘的果实
2014-6-12 16:53| 查看: 26905| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 分析师 Jim Brown 观察了设计审阅和验证,他发现了一个“容易采摘的果实”。他的意思是,从产品开发过程中获得更多价值很容易做到。 在 Tech-Clarity Insights:设计审阅和验证买家指南中,Brown 表示设计审阅过程提 ...
Tag(s): 购买者指南, 设计审核, 设计验证, DVR, Jim Brown, tech clarity, 可视化, 可视化
分析师 Jim Brown 观察了设计审阅和验证,他发现了一个“容易采摘的果实”。他的意思是,从产品开发过程中获得更多价值很容易做到。 在 Tech-Clarity Insights:设计审阅和验证买家指南中,Brown 表示设计审阅过程提高了工程的生产力和效率。它帮助开发团队在相关上下文中查看模型、图纸、规格等,并收集来自不同的学科(如制造和采购)的反馈。 这些功能都很有用,尤其是在可以及早捕获优化和变更以免失去某些机会的时候。 另一方面,准备设计审阅通常无法产生多少投资回报 (ROI),因为工程师为手动制作实体模型和审阅数据投入了时间。此外,参加这些相同的会议也可能耗费数小时的时间。我们自己的调查发现显示,产品开发人员每个月要参加 17-57 个此类会议! Brown 说,提高设计审阅会议的效率完全不会造成麻烦,这很令人惊讶。您不用进行大量过程更改、数据转换或重大软件实现就能做到。投资回报如何?沟通更清晰、吸引了更多参与者、工程师可以更快地回来考虑材料、分型线、动态负载等。 那么,您如何实现这些成果更丰富的设计审阅? 首先下载 Brown 的新 Tech-Clarity Insight:设计审阅买家指南。 该指南不会告诉您要购买哪些工具,而是会针对要考虑的与可视化和协作解决方案有关的方面提供一些指导
GMT+8, 2026-8-12 04:59 , Processed in 0.038719 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
