iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo客户 查看内容
灵活建模简介:IRX Innovations 带来全新阅读方式
2014-7-7 11:07| 查看: 26613| 评论: 0|来自: PTC
摘要: Royal Philips Electronics 公司发布了第一台具有电子纸显示屏的电子书阅读器,即 2004 年的 Sony Librie。黑白两色电子纸设备看起来像报纸,易于阅读,即使在强光下也可以,这是计算机屏幕做不到的。 而且,它具有双 ...
消费类电子产品, 电子阅读器, FMX, 高科技电子, IRX Innovations, 荷兰, PTC Creo, PTC Creo Advanced Assembly Extension, PTC Creo Flexible Modeling Extension
19 世纪初,科学家就已经知道可以用电移动颗粒。当他们向水施加恒定电场时,他们注意到,悬浮在液体中的粘土颗粒会扩散开来。一晃约 200 年了,科学家正在使用相同的原理给您带来电子书,它们看起来就像墨水印在纸上一样。 当然,这两件事都存在着工程挑战。比如,1807 年的时候,他们没有晶体管和集成电路,不能精确地移动颗粒。但即使在技术上克服了这些障碍后,仍有一个避免颗粒在液体中凝结成块的问题。 IRX Innovations 在其网站中介绍了科学如何摆脱这个最后的困境的:“在 20 世纪 90 年代初,MIT 的工程师发现了解决之道,即:使小胶囊(气球)充满粘稠液体和颗粒。颗粒仍然可以移动,但移动范围限制在胶囊壁内。” 在几年之内,科学家们就在塑料板上涂上一层胶囊,然后使用简单分隔的电路板在塑料板上方根据需要指引材料移动。给薄膜晶体管应用“电子墨水”的原理也是如此,接下来发生的事情大家都知道了。
Royal Philips Electronics 公司发布了第一台具有电子纸显示屏的电子书阅读器,即 2004 年的 Sony Librie。黑白两色电子纸设备看起来像报纸,易于阅读,即使在强光下也可以,这是计算机屏幕做不到的。 而且,它具有双稳态特性。即,如果图像不变,设备也不耗电。这是一项重大突破,仅仅几年间,电子阅读器就充斥了市场。 工程师落在技术后头了吗?他们中的许多人现在都成了 IRX Innovations B.V. 公司的当家人,这是一家继续推动前沿技术的公司。
一些公司希望自己的产品有更好的可见性和人体工程学体验,总部设在荷兰埃因霍温的 IRX Innovations 为这些公司提供了革命性的反射和双稳态显示屏和动态玻璃技术。 目前,IRX 团队正在基于其电渗透技术开发针对电子纸显示屏的全新彩色解决方案,即将三个切换层彼此叠加放置。每层都可以电动切换到所需的颜色(青色、洋红色或黄色)或是呈现出 100% 透明。例如,如果是白色图像,那么三层都变成透明。光线穿透所有层,然后通过放置在这些层后面的反射器反射,产生极强的亮度,比当前系统亮得多。在产生某种颜色时,该技术控制每层中所需的彩色颗粒数量。得到的结果是一个媲美印刷纸的色彩效果。
正如您可能已经猜到,一家通过工程突破而产生持久影响的公司不会轻视它的内部技术。这就是那里的工程师使用 PTC Creo 的原因。 IRX 表示,它采用了 PTC 解决方案,因为它希望改善产品开发能力。特别是,它需要一种可以提供更短产品开发周期的技术以及一种可以改善新产品概念可视性的方式。 而且 IRX 不仅购买了 PTC Creo,还部署了两个功能强大的扩展包:PTC Creo Flexible Modeling Extension (FMX) 和 PTC Creo Advanced Assembly Extension (AAX)。 利用 PTC Creo Flexible Modeling Extension,工程师可选择和编辑几何功能,而不论它们来自哪里,同时也不会丢失设计信息。这意味着,IRX 团队可以快速开发设计备选方案,甚至可以轻松地进行后期更改,使产品以最快的速度从概念变成原型。 PTC Creo AAX 可以规划装配结构并更好地管理装配设计流程。 结果如何?IRX Innovations 称,与分散的设计合作伙伴的协作和沟通已有改进,而且团队合作和自上而下的流程均显著简化。 最重要的是,开发时间比以往更短。 “PTC Creo 使我们从提出新产品概念创意到制造出第一个快速原型之间的时间缩短了 20 到 30%”,产品开发副总裁 Jan van de Kamer 说,“这说明,多亏了 PTC Creo,我们既能保持住市场,还能将市场范围进一步扩大。” 要详细了解 PTC Creo FMX 及其如何帮助设计团队的信息,请访问灵活建模资源中心。
GMT+8, 2026-8-12 00:42 , Processed in 0.053743 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
