| Tag(s): 专家意见, 柔性建模软件, Monica Schnitger, PTC Creo 3.0, PTC Creo Flexible Modeling Extenstion, PTC Creo FMX 1. 在团队开始使用新 CAD 工具前一次性迁移所有数据 这是最安全但也最耗时的方法。由于转换了所有数据,而且团队尚未开始使用新 CAD 工具,此时版本不会混淆,也不存在兼容性问题。许多公司只是因为有朝一日会使用这些数据,便转换了几乎全部数据,但这么做十分耗时。 2. 根据需要,在设计工作需要时重复使用特定的旧版本零件数据这种做法并不一定是最快的,因为如果不经常做这项工作,人们往往会忘记如何迁移零件数据,也不知道如何解决相关问题。这种临时性的方法在质量控制上通常不及集中转换。 3. 前两种方法的折中集中转换关键的旧零件数据,因为它们需要立即可供使用。其他数据则可根据需要转换。这种方法同时具备前两种工作流的优缺点,但对许多项目团队来说,它更为现实,也更加可控。 如果使用 PTC Creo 3.0,则还存在一种方法:根本不用转换。借助 PTC Unite 技术,设计师现在可以直接读取和处理使用 SOLIDWORKS、CATIA 或 NX 创建的 3D 模型。使用 Unite 打开模型后,便可在 PTC Creo Parametric、PTC Creo Direct、PTC Creo Simulate 和 PTC Creo Options Modeler 中加以修改。现在,用户终于能直接打开或导入 SolidWorks、CATIA 和 NX 文件。此外,用户还能导入 Inventor 和 Solid Edge 文件。最后,您可以将非 Creo 零件保存为它们的创建格式。所有这些都无需使用创建软件的软件许可。 此项技术对于旧数据有着重要意义,但也有助于您与未使用 PTC Creo 的合作伙伴合作。例如,如果您所处的生态系统中使用众多不同的 CAD 工具,您可以使用 PTC 工具创建最初在 NX 和 SolidWorks 中创建的零件的装配。在此过程中不会转换零件,也不会创建其他版本的原始文件。最重要的是,如果您在 PTC Creo 3.0 装配中使用了 NX 零件,随后合作伙伴又修改了该零件,那么这些更新会自动传播到 PTC Creo。 最后,如果您修改了 NX 零件,您可以根据对项目最有利的原则,将其保存为 NX 格式或 PTC Creo 格式。这就是多 CAD 环境的工作方式,在此环境下无需转换,不会丢失设计意图,也不必担心转换程序。 在 PTC Creo 3.0 中,打开和导入零件之间存在一些重要差异。您终于能够直接导入几何体,而无需使用 STEP 等中性格式,这意味着设计方案要比 STEP 保留更多的设计意图。导入非 PTC Creo 零件时,您会创建一个新的业务对象。另一方面,如果您打开非 PTC Creo 零件,您会以原始格式使用原始文件,并通过 PTC 软件访问它,而不会创建新的业务对象。导入数据时会复制数据,而以原生格式打开数据则不会。您是选择导入还是打开呢?您需要审视自己与合作伙伴的合作方式,以此来确定每种情形下的最佳选择,因为它们对数据管理有一些影响。 Unite 会随 PTC Creo 3.0 一起推出,因此目前并不能立即可用。 在最初的版本中,您将能导入 SolidWorks、CATIA、NX 和 Inventor 模型;最终,您也将能导入 Solid Edge。在后期版本中,您将能打开这些格式,并根据需要执行转换操作。 借助 Unite 技术,您可以挖掘旧数据的价值,并与合作伙伴合作,而不论他们使用哪种 CAD 创作工具。这是一项将工作效率增强功能和数据交换功能合二为一的技术。不妨开始想想,您的广大设计团队如何能从中受益。
GMT+8, 2026-8-11 23:36 , Processed in 0.031890 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
