| Tag(s): AutoCAD, Autodesk, CAD, CNC, 工业设备, Maxmill Machinery, 铣削, PTC Creo 工作中的 CNC 机床会让人有点昏昏欲睡的感觉。在充满灰尘和嗡嗡作响的车间中,它以人类难以企及的精度和速度,铣削着最复杂的沟槽和腔槽。 如果用的是业界所称的“加工中心”,这些设备甚至能自行更换刀具,确保零件在无需人工介入的情况下经过多个工序。 隐藏在这些机床背后的是令人惊叹的工程技术。它们安装在不会振动的底座上。高扭矩主轴会转动铣削刀具,鞍座负责存放并移动工件。它们可能包括 CNC 组件、冷却系统、用来清除毛坯产生的切屑的机构、用来存放额外刀具的刀具库以及若干其他选件和附件。 在这些功能特性中,什么最重要?它们必须耐用、可靠且精确。 作为一家总部设在台湾的机床和铣削刀具开发商,Maxmill Machinery 一直在不遗余力地提高精度和质量,而且,他们不仅要让机床在客户处首次安装完毕后达到精度和质量要求,还要确保机床在投入使用数年后仍能符合这些要求。 Maxmill BMC 系列加工中心设计用来处理极端尺寸和质量:许多公司依赖于 Maxmill 设备加工模具、塑料注模以及汽车和航空航天行业常见的各种零件。这就是为何自 1996 年成立以来,Maxmill 一直能为客户提供优质、耐用的产品。 该公司表示,他们成功的关键是“前瞻性思维和创新的设计概念”。 最近,为了进一步改善产品开发工作,Maxmill 采用了 PTC Creo 开展工程设计。该公司需要更加可靠、更加强大的系统来处理大型装配,而这正是 PTC Creo 擅长的领域,因为 PTC Creo 提供了简化表示、收缩包络功能以及其他策略来确保大型装配易于管理。 PTC Creo 还支持自动创建物料清单,只需简单几步设置步骤,该软件就能填充哪怕是所涉范围极广的物料清单表。Maxmill 表示,PTC Creo 将物料清单创建速度加快了 25%。 事实上,设计速度快了许多,以致于该公司表示他们已经弃用了原来的设计软件。“我们已经用 PTC Creo 替换掉了 Autodesk Inventor 和 AutoCAD”,工厂总监 Hou-Ming Chen 说道。 对像 Maxmill 这样的公司来说,PTC Creo 的另一大优势就是这款软件支持概念设计。 PTC Creo 套件包含免费的草绘工具,可以像使用钢笔和记号笔一样迅速捕捉各种想法。 直接建模应用程序则能让工程师启动现有模型,直接修改几何体,而无需担心尝试新的备选设计方案时会受到现有设计约束条件的限制。 现在,PTC Creo 3.0 更是包括了 PTC Creo Design Exploration Extension (DEX)——一款能在参数化环境中迅速、轻松探索备选概念设计的工具。通过在设计过程中创建“检查点”,PTC Creo DEX 能在每个阶段管理所有备选设计方案,而不是强制要求用户将每个备选设计方案保存为不同的文件或保存到 PowerPoint 演示文稿中。只需一路单击到所要回顾的检查点,用户就能查看设计流程中的任意一步。 |
GMT+8, 2026-8-12 00:43 , Processed in 0.038227 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
