| 糖尿病不是一种简单的疾病。血糖指标整天都在变化,有时候是饮食引起的,有时候似乎毫无理由。更复杂的是,患者通常还患有一些伴随疾病,如高血压。 为了管理其健康状况,需要对其血糖水平进行测试:从手指上抽取血液并滴在测试条上,将测试条插入血糖监测仪并根据结果来确定要注射的胰岛素量。 Infopia 是一家制造生物传感器技术产品的全球公司,该公司现在表示它找到了更全面的方法。“Eocene”系统从血糖监测仪中提取数据并将其上载到一台集中式服务器。它也可以从您的量具和血压袖带上载数据。 这样,患者就能随时访问其完整数据。患者的医生和供应商也能得到此便利 - 如果得其允许。 “它帮助您在管理糖尿病时识别趋势和模式,”Infopia USA 的 Brian Sowards 表示,“您可以在餐前、餐后或一天中的某个时间查看所有读数 - 它使您能够控制好这些数据。” 保健专家可以查看数据以改进护理方式。“如果您觉得头晕,则可以与医生通话,让他查看数据和了解过去几天发生了什么,”Soward 表示, “它让所有人都进入了同一团队。” 事实上,您可能说 Eocene 已经建立了一个“信息乌托邦”。(明白了吧?将这两个单词组合在一起,就可以得到 Infopia!) 在增强与合作伙伴公司的协作和降低对设计进行后期变更的难度的工作中,Infopia 采用了 PTC Creo Essentials 程序包,其中包括 PTC Creo Parametric 和 PTC Creo Flexible Modeling Extension (FMX)。 PTC Creo Parametric 是 3D CAD 设计软件的权威。尽管 PTC Creo FMX 支持工程师对传统的 CAD 模型做出变更,但他们不用担心破坏设计意图。这对 Infopia 特别重要,因为该公司的工程师与外部供应商合作得很频繁,并且最后时刻的变更很常见。 “利用 PTC Creo Flexible Modeling Extension,由于能够直接处理来自其他公司的 IGES 和 STEP 文件,我们将设计时间缩短了 30%。”高级研究工程师 Kim Min su 表示。 该公司还报告道,它发现设计变更导致的错误减少了。 在我们的电子和高科技行业成功案例中,您可以了解到更多像 Infopia 这样使用 PTC Creo 的公司。 编者注 - 访问挠性建模资源中心,详细了解 PTC Creo FMX 及其如何为设计团队提供帮助。 |
GMT+8, 2026-8-12 01:41 , Processed in 0.029349 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
