iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo客户 查看内容
利用 RamBooms 和 PTC 进行破土和填土
2014-10-8 14:39| 查看: 26674| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 曾经,在烈日下破土是苦役们的工作。现在,这项工作可以由液压锤完成。 从钻石矿到采石场,您都会看到,当矿场操作员将大岩石打碎成小石块时,这些重型活塞和凿子部件就在起重臂末端工作。该设备的原
Tag(s): 吊臂, 平板夯, 施工设备, 芬兰, 开采和钻井, PDM 客户, PTC Creo, PTC Windchill PDM Essentials, RamBooms
曾经,在烈日下破土是苦役们的工作。现在,这项工作可以由液压锤完成。 从钻石矿到采石场,您都会看到,当矿场操作员将大岩石打碎成小石块时,这些重型活塞和凿子部件就在起重臂末端工作。该设备的原理比较简单:液压将活塞驱动到凿子内(更准确的称呼是“刀具”), 然后凿子将岩石粉碎掉。
尽管锤子中融入了很多有趣的设计,但吊臂上还有难题没有解决。 例如,凿子应该在活塞撞击它之前接触岩石。吊臂负责防止锤子在锤击过程中卡在岩石表面。Sandvik XM500 HD 的实际应用,以 Ramboom 的吊臂为特色[/caption] 吊臂必须为锤子提供动力和液压液,还必须确定连接杆的类型和操作员应该拥有的灵活性。是选择针对移动应用的轻型旋转式吊臂,还是选择带有便于安装大型固定式粉碎机的延长连接杆的重型铰接系统? RamBooms 专注于提供针对所有这些难题的解决方案。这家芬兰的公司专门为建筑和采矿行业开发吊臂,包括用于 SandvikMetso 等品牌的系统。RamBooms 还可能因为另一个产品系列而让您熟知 - Kenguru 平板夯。这些设备是手动操作的(例如安装管道后)。夯土机可以在面积较大和较小的区域快速填土(使用吊臂末端的液压力)。RamBooms 的产品线包含很多尺寸和变型。例如,您可以获得七个不同尺寸的平板夯(最重为 50 吨)。这意味着公司要跟踪很多不同的 CAD 模型和关联数据。通过与授权 PTC 经销商 Econocap 合作,RamBooms 采用了 PTC Windchill PDM Essentials
自从成为 PTC Creo 用户以来,该公司添加数据管理成为了无缝的操作。现在,模型和设计数据全都位于在一个集中的保管库中。即使是来自其他系统(如 AutoCAD 或 SOLIDWORKS)的 Microsoft Office 和 CAD 文件也可以存储在该系统中。 利用 PTC Windchill PDM Essentials,RamBooms 可以轻松管理和组织产品数据,以便以后更容易查找和重复使用它。此外,该公司可靠地控制了版本。并行工程更可行,用户覆盖彼此的作品的可能性更低。 结果如何?由于并行工程更有效,设计更易于利用,产品开发成本因此降低。
GMT+8, 2026-8-11 23:37 , Processed in 0.028855 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
