| Tag(s): 3d CAD 工具, CAD 软件, 注塑成型, 塑料模具设计, 产品设计, PTC Creo 3.0
任何负责设计塑料零件或用于塑料设计的注塑模具的人员都要花大量时间思考如何确保其设计方案针对注塑成型过程进行了充分的优化, 而确保这些设计得到了优化并不容易。对于初学者来说,设计人员需要确定模具是否将会填充正确的壁厚。他们还需要确定最佳注塑点,因为在不合适的位置注入材料可能导致最终产品出现大问题 - 或者影响美观。 另一个大问题是能否正确地放置熔接线。无论是对于外形的美观还是结构的完整性来说,这一点都很重要。您还需要花时间针对特定的设计研究不同的材料,并将您了解的信息传达给团队的其他成员。 这些活动的任何一个环节出现问题都可能导致成本高昂的模具返工、材料使用过量、模具调试试验和最终产品上市时间延长。 为了获得最佳结果,塑料零件设计人员需要可靠的、易于理解的分析数据来洞察可制造性和优化零件设计。PTC Creo 产品系列的最新成员正好提供了这类数据。 利用 PTC Creo Mold Analysis Extension,用户可以在 PTC Creo Parametric 中快速准确地模拟塑料零件的注塑成型。设计人员可以使用该工具来发现和分析潜在问题、优化设计和提高产品的可制造性。 观看此快速视频以了解 PTC Creo Mold Analysis Extension 实际应用: PTC Creo Mold Analysis Extension 使用了正在申请专利的技术来避免从复杂的实体模型创建中平面几何,从而获得准确的流模拟。对大多数塑料零件来说,创建中平面通常是一个非常困难且十分耗时的过程。如果去掉这个代价昂贵的步骤,您就可以更快地进行更多模拟。 利用新的扩展,团队可以创建最佳设计,即使他们缺少专门的塑料加工知识也无妨。这是因为该软件拥有完整定义的常用塑料材料库、典型注塑成型机参数的自动选择和经过简化的输出绘图。 使用该软件可以解答类似于下面的问题:
新的扩展可帮助您快速引入专业知识来检查和提出改善制造工艺的措施。然后,使用工具的报告功能将这些信息轻松传达给您的团队。 生成的报告包含模拟过程的完整描述(包括所有生成的数量),并且可以直接查看。带文本注释的图形图像与完整的模拟摘要一起提供。 该扩展的其他功能包括:
GMT+8, 2026-8-11 22:30 , Processed in 0.040387 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
