iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo客户 查看内容
大型机械:利用 PTC Creo,Jaraguá 将设计炼油厂设备的时间缩短了40%
2015-2-16 11:06| 查看: 26361| 评论: 0|原作者: PTC|来自: PTC
摘要: 从本质上而言,炼油厂设备的作用就是将原油分解为更多可用的产物。原油通过油罐车或世界各地的管道输送到现场,然后被泵吸入大型储油罐。蒸馏在系统加热原油时开始,用来将原油汽化。 质量较大的油随后向下流动到流 ...
从本质上而言,炼油厂设备的作用就是将原油分解为更多可用的产物。原油通过油罐车或世界各地的管道输送到现场,然后被泵吸入大型储油罐。蒸馏在系统加热原油时开始,用来将原油汽化。 质量较大的油随后向下流动到流化床催化裂解装置 (FCCU)。FCCU 利用热量、压力和催化剂将较重的馏分转化为用于沥青、船用轻柴油、取暖油、汽油、柴油、喷气燃料、船用油和丙烷的成分。
旋风分离器是 FCCU 的核心。旋风分离器可将原油分离,这样,当催化剂和气体的混合物进入时,原油将被甩到内壁上并流到越来越窄的部分。 固体颗粒形态的催化剂将继续沿着旋风分离器壁螺旋式地下降,而从催化剂中分离出来的气体将向上流过中心,直到在顶部排出。 正如您可能猜测的那样,若要让此设备高效运转,则需要精巧的设计。旋风分离器体积庞大,重达数百吨,需要几个月才能设计完成。工程师必须考虑各种变量,如旋风分离器的级数、平行锥的数量、直径、角度、长度、壁厚、材料和支持系统。所有东西都要妥善选择。一旦出错,就要承受高昂的代价。 Jaraguá 和旋风分离器 PTC 客户 Jaraguá 专注于完成炼油厂设计,包括各种旋风分离器(如下图中的 290 吨模型)。
用于 Petrobras 设施的 FCCU 的 290 吨旋风分离器
为确保快速准确地完成设备的设计,这家巴西公司使用 PTC Creo 进行 3D 建模,并使用 PTC Creo Advanced Assembly Extension (AAX) 来更有效地处理大型装配。
快速链接
大型机械 客户在行动 什么是 PTC Creo? 演示和基础知识 自顶向下设计 并行工程
PTC Creo AAX 简化了数据共享、自顶向下设计、装配配置和装配过程规划,使多个团队能够同时处理模型而不会造成混淆。此外,当他们不需要详细的数字数据时,还可以下载简化的组件。这提高了系统性能,同时还让工程师能够在上下文中看到其作品。
利用 PTC Creo AAX,Jaraguá 甚至可以在整个炼油厂塔的整体骨架中设计旋风分离器 - 时间比之前缩短了将近一半。实际上,总的来说,Jaraguá 认为 PTC 解决方案帮助其将项目的时间缩短了 40%,并将错误减少了 60%。 该公司的客户在不断增多,其中包括 Petrobras、ThyssenKrupp、Alumar 和 Quattor。 “利用 PTC Creo,”Jaraguá 项目协调员 Daniel Maia 说,“我们避免了返工、实现了解决方案的创新并提供了更详细的设计,由此缩短了制造时间并提高了产品质量。”
编者注 - 是否有兴趣详细了解使用 PTC Creo 设计大型机械的客户?单击此处。
GMT+8, 2026-8-11 22:30 , Processed in 0.033153 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
