iCAx开思网 首页 资讯 CADENAS 查看内容
PARTsolutions在工程机械企业BOMAG的成功应用: 零部件搜索效率和重用比例显著提高
2015-3-1 17:17| 查看: 24346| 评论: 0|来自: CADENAS
摘要: BOMAG GmbH公司位于科布伦茨附近的博帕德市, 是全球压实工程机械的领导者. 生产压实土方, 沥青路面和垃圾填埋工程机械以及切削和成型设备等. 为了更好地管理外购件和自制件, 自2011年, 企业开始引入CADENAS的零部件 ...
借助PARTsolutions防止零部件冗余并优化零部件管理流程
Das Strategische Teilemanagement bei der BOMAG GmbH
BOMAG GmbH公司位于科布伦茨附近的博帕德市, 是全球压实工程机械的领导者. 生产压实土方, 沥青路面和垃圾填埋工程机械以及切削和成型设备等. 为了更好地管理外购件和自制件, 自2011年, 企业开始引入CADENAS的零部件数据管理系统PARTsolutions.
采用PARTsolutions软件系统的最主要原因在于, 企业中的CAD零部件模型可以快速便捷地找到, 搜索时间大为缩短, 零部件数据得到有效管理并节省成本. 另外采购和设计部门的协同工作得以优化, 两个部门都可以访问PARTsolutions零部件数据管理系统.
之前BOMAG面临的问题
在BOMAG用于不同产品的标准件, 外购件和自制件近85000个. 之前是以SAP为基础进行零部件数据管理. 该方式有很多缺陷: 特别是在管理自制件中的小的并经常重复使用的零部件时. 首先需要进行人工分类, 在使用中再通过分类进行查找. 对于工程师来说非常不便, 因此对该方式的接受程度也很小.
Dieter Hickmann先生是BOMAG的CAD管理工程师, 他介绍了产生需求的具体原因:
„从我们内部首先考虑的就是这些小的并经常重复使用的零部件, 如果重新创建这些物料, 费用会比较高. 其实际费用同尺寸, 复杂程度以及材料有关. 在一个简单的新零部件生产前, 首先工程师要设计出来并在我们PLM系统进行管理和维护. 接下来生成二维图纸,并进行生产规划以及设备安排等. 如果该零部件不能自己生产则进入采购流程. 显然所有这些流程和工作直接导致成本的增加. 就我们企业而言, 减少一个新物料意味着可以节省1200欧元. 当然将来在BOMAG会有新物料生成, 因为需要用于新产品的开发. 但我们应至少避免重复件的创建."
具体的来说, BOMAG希望引入零部件数据管理系统可以满足以下要求:
用户能够拥有高效可靠的零部件搜索和管理功能.
有效避免重复件的出现, 从而降低成本.
系统应上手容易, 使用界面友好, 操作简单快捷, 从而节省时间和减少操作错误.
另外在上线使用初期, 可以得到全面的技术支持.
Die konkrete Lösung von PARTsolutions
PARTsolutions正是我们需要的解决方案
„在我们考察评估多个系统后, 我们最终选择CADENAS的PARTsolutions, 因为它是解决我们所面临问题的最佳系统",  Hickmann先生说.
PARTsolutions系统的引入不仅可以支持设计部门, 也可以支持采购部门:
„例如, 我们采购部门得到信息, 一个新零部件创建了并已提交给采购部门. 采购部门通过PARTsolutions打开该零部件首先进行相似性搜索. 从而估算出这样一个新零部件成本是多少. 通过该流程针对注塑的复杂成型零部件成本降低非常有意义", Hickmann先生说.
PARTsolutions Integration in die BOMAG Systemumgebung
PARTsolutions集成在BOMAG的现有系统环境下
在博帕德的BOMAG公司近80个工作岗位都可以使用PARTsolutions, 在当前环境下, PARTsolutions自动安装在各个工作岗位上. 安装的系统是当前最新版本.
80个工位的每个工作人员都在使用零部件数据管理系统. 主要包括:
• 针对已有零部件使用几何相似性搜索和拓扑搜索
• 直接在CAD设计软件中使用几何相似性搜索
• 在CAD系统中直接搜索和调用PARTsolutions标准件和供应商的产品目录数据
Hickmann先生说: „我们设计人员使用PTC的„Creo Elements/Direct Modeling"系统 .从PARTsolutions直接调用零部件到CAD系统让我们的工作变得轻松多了."
之后的合作计划
我们将在产品开发, 工装设计和采购三个部门配置 PARTsolutions系统. 新来员工的电脑也可以访问零部件数据管理系统. 我们非常关注CADENAS新版本的推出. 例如. 2014年将要推出的针对孔开发的新搜索功能.
在中期计划中, 预计2015年将有更多BOMAG部门和分公司安装PARTsolutions.
总结: BOMAG引入PARTsolutions, 新物料管理得到显著改善和优化
对于整个项目Dieter Hickmann先生给予了高度评价:
„新系统引入非常顺利, 虽然之前针对小的零部件的分类不再使用, 但我们却节省了更多时间. PARTsolutions在BOMAG的应用收到积极的成果: 零部件整体数量没有减少 – 因为在新产品开发中需要创建新的零部件 – 对比未引入PARTsolutions之前, 新物料的增长非常迅速. 其中主要原因在于: 在引入PARTsolution后, 我们的设计人员成本意识增强, 特别是新物料所带来的成本上升, 不必要新物料的创建明显减少."
负责BOMAG项目的CADENAS公司Markus Poppinhuys先生同样给予积极评价: „2009年开始, BOMAG通过几何相似性搜索进行零部件重用管理和自制件标准化管理. 另外, PARTsolutions提供的外购件资源也为设计提高了效率. 我们很高兴, 这几年同BOMAG的合作以及所获得的积极成果".
BOMAG GmbH简介
BOMAG GmbH
BOMAG是在全球压实工程机械技术的领导者, 在博帕德市成立,  2005年并入FAYAT集团, 生产压实土方, 沥青路面和垃圾填埋工程机械以及切削和成型设备等.
在德国拥有6个分公司, 海外拥有11个独立子公司. 全球120个国家和地区的500多家经销商销售BOMAG工程机械产品并提供相应的维护服务.
总部所在地
BOMAG
Hellerwald
D-56154 博帕德市
BOMAG的相关数字:
1957年成立
在世界各地拥有2200名员工, 其中在博帕德市近1400名
生产和销售20多个系列产品
在德国拥有6个分公司
在海外拥有11个独立子公司
在全球120国家和地区拥有近500多家经销商
GMT+8, 2026-7-17 15:34 , Processed in 0.032276 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
