iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo客户 查看内容
台湾三洋准备通过 PTC Creo 打造新身份
2015-3-16 10:22| 查看: 29638| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 半个多世纪以来,三洋这个名称一直烙印在收音机、洗衣机、电视、电池以及畅销全世界的无数产品上。但如果您最近没有看到该品牌的常见红色字母,那是因为该公司在 2010 年被松下收购。根据 Wikipedia,新的母公司计划 ...
Tag(s): 3D CAD, 消费类电子产品, 柔性建模, 自由式, 家用电器, PTC Creo, PTC Creo Flexible Modeling Extension, Sanlux, 台湾三洋, 台湾
半个多世纪以来,三洋这个名称一直烙印在收音机、洗衣机、电视、电池以及畅销全世界的无数产品上。但如果您最近没有看到该品牌的常见红色字母,那是因为该公司在 2010 年被松下收购。根据 Wikipedia,新的母公司计划在 2012 年停止使用三洋品牌。 然而在截止日期之后还有些例外情况,最值得注意的是,台湾三洋电气有限公司在台北设立了总部。台湾三洋主要制造家用电器,还有无线产品和小型家用电器。
这个台湾单位并不是松下的子公司,而是从母公司自赎成为独立的企业,还购买了以后几年三洋品牌的使用权。因此,台湾三洋将继续存在,而这个名称将在世界的其他地方慢慢消失。(根据协议,该名称将在 2018 年更改为 Sanlux)。 当然,从跨国公司取得自由后,伴随而来的便是全新的压力,它需要成为一个高效并盈利的公司。因此,台湾三洋最近重新评估了设计和制造流程。比以前尤甚的是,该公司承担不起错误或延迟。要想在竞争激烈的市场中培养真正的优势,台湾三洋需要高效地制作出创新概念的设计。
台湾三洋在 PTC Creo 中找到解决方案。该公司已经使用 Pro/ENGINEER 进行 3D 建模。但通过将软件升级到 PTC Creo Parametric,工程团队可以利用更多工具和功能 - 最值得注意的是自由式建模和 PTC Creo Flexible Modeling Extension (FMX)编者注- 这里对 Pro/ENGINEER 和 PTC Creo 2.0 处理复杂曲面设计(正如您所看到的消费品和家用电器的曲面)的方式进行了比较。
PTC Creo Parametric 是一个功能全面的 3D 建模解决方案,工程师使用它可以快速轻松地创建任何零件或配件的 3D 模型。除了您预计存在于 3D CAD 系统中的所有功能,PTC Creo Parametric 还包括可用于创建复杂曲面的自由式建模功能。只需要从一个简单的基元开始,推拉曲面以形成您需要的准确形状。
PTC Creo 与 Pro/ENGINEER 显著不同的一点是,它分解为全部无缝合作的应用程序。例如,有一个用于模拟的应用程序,还有一个用于技术插图的应用程序。最卓越的扩展功能之一将直接建模功能引入到参数化建模中。直接建模曾被认为是参数化建模的替代方案,不需要约束或记录设计意图。但通过 PTC Creo,直接建模现在与参数化建模互为补充。 所以,工程师使用较灵活的 PTC Creo FMX 进行概念设计和晚期设计更改,而使用参数化建模进行更为细致的设计。 技术的升级和结合已经让三洋团队看到了收益。“PTC Creo 改进了我们的设计流程。”CIO Michael Lee 表示,“PTC Creo 和挠性建模不仅在晚期更改的处理上有着无可估量的价值,而且最终还将设计时间几乎减少了 30%。” 下面是该公司报告的使用 PTC Creo 实现的其他几个结果:
  • 提高了产品开发效率,让设计师可以将更多的时间真正用于产品设计。
  • 提高了产品质量。
  • 缩短了生产时间。
  • 提高了设计敏捷性,使晚期更改可以高效集成并记录到参数化模型中。
在商业世界中,没有什么是恒久不变的,因为具有市场破坏性的技术总会淘汰当今受到追捧的产品,公司的合并也会淹没曾经熟悉的品牌。经久不衰的公司不会在所有这些压力下倒塌,而是快速而主动地做出响应。凭借极大的业务灵敏性、稳实的产品线和 PTC Creo,台湾三洋已经整装待发。
GMT+8, 2026-8-11 21:22 , Processed in 0.045286 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
