| 正在建设的浙江中烟工业有限公司杭州制造部“十一五”易地技术改造项目(以下简称杭烟技改项目)是我国烟草行业第一家按照“三星级”标准设计建设的“绿色工房”。这个项目不仅投资巨大、工程复杂、专业要求高,要求符合“绿色、环保”的设计理念以及现代、简约的设计风格,而且要求在设计技术、手段选用和工程项目管理上同样体现创新理念。 该项目一期工程总建筑面积为30万平方米,包含18个子项目,其中联合工房单体建筑面积近18万平方米。如此庞大的设计规划,对设计单位中机六院而言是一个巨大的挑战。 在工程设计方面,项目以科技进步和技术创新为出发点,采取了屋面绿化、光导管自然采光、废弃物为原料的建筑材料、工艺排风余热回收、可再生能源综合利用等十多项技术措施,初步预计可节能15%以上,年节水20万吨,碳年减排25000吨以上。 尽管中机六院在建院之后完成的工程项目多达1万余项,并获得多种荣誉,但杭烟技改项目的业主提出了不同以往的更高起点要求,不仅要求尽量在工期短、任务重的情况下拿出高质量的设计图纸,最大限度降低错漏碰缺现象,同时更专门为数字工厂后期运维的需要设立了三维综合信息管理系统子项。由于采用了以Autodesk Revit为主的三维设计软件,中机六院项目组最终拿出了符合业主期望的完美设计模型和统一的信息化系统架构。 选择BIM作为平台 中机六院副院长李国顺介绍说:“基于设计院的竞争优势考虑,在此次设计中,我们选择了基于BIM的Revit三维设计软件。对于BIM的利用和研发,我院并不陌生。2003年,我们以技术储备为原则开始接触欧特克公司的Revit等相关软件,坚持相关的产品培训和试点应用;截至2006年,我院一直处于对BIM技术的探索阶段;2007-2008年之间,我院进入对BIM技术的试点应用阶段。” 为了提高烟草行业项目中综合管线的设计质量,中机六院主动尝试多专业协同应用,并最终选择了在Autodesk Revit软件搭建的BIM平台上尝试卷烟工厂所有专业的三维协同设计。经过每年两轮集中的培训和项目组的实施培训,中机六院开始在生产中进行项目试点,并将Revit软件纳入到对新员工的培训当中。正是由于中机六院的技术积累和实践摸索,他们才得以中标杭烟技改项目中的三维综合信息系统项目,而该项目的核心正是基于BIM。 BIM是未来方向 制定标准 迎难而上 浙江中烟工业有限公司杭州制造部主任张思荣博士对卷烟企业信息化和工业化的融合应用有着透彻的认识,作为浙江大学工程图学专业的博士和中国烟草学会信息化专业委员会委员,他敏锐地捕捉到BIM技术对于卷烟厂的重要作用,主动要求在实施时引入BIM技术,要基于BIM技术创建集成的信息系统,服务于数字工厂的运营管理。根据浙江中烟工业有限公司杭州制造部高级工程师汪炎平的具体建议,在这个项目中设立三维综合信息管理系统,包括初始设计阶段的建模、综合管线的设计优化,施工阶段的模拟配合以及施工过程当中的变更控制,并在最终竣工的三维模型中完整体现设计和建设过程的信息,实现项目全生命周期的可视化管理。 如何搭设这样一个全新的系统架构,这让中机六院的设计人员又是兴奋,又倍感压力。而Autodesk三维设计平台与技术支持服务为中机六院完成此项目提供了信心。 在实际设计过程中,由于建筑物是异形建筑,模型建立过程中要创建大量不规则构件(如弧形梁、弧形窗、异形柱),Revit Architecture所提供的强大族功能使得不规则构件的创建非常便利;对于比较规则的楼层,巧妙运用Revit Architecture软件中的剖面框,对模型进行批量修改,能够实现省时又省力;在各专业设计过程中应用Revit Architecture、Revit Structure、Revit MEP实现多专业协同设计,并利用Revit和 Navisworks中的冲突碰撞分析功能,对本项目进行了全面的碰撞检测分析,确保了项目设计质量,减少了设计变更和工程返工。 中机六院杭烟技改项目BIM技术负责人刘莹介绍说:“这其实是一个很好的机会。之前,我们在其他行业做过BIM的设计和应用,但从没有做过如此庞大的系统。细数一下,该项目有四大系统,分别是土建系统、工艺系统、工业系统和管理系统,下属18个子项,每个子项又包含有大大小小30个子系统。” 在项目实施过程中最大的挑战是项目的基础数据和相关标准并不是很健全。如果没有这些规范和标准作为指导,那么,设计人员也没有办法建立标准的物理模型架构,软件开发人员更无法对物理模型进行管理和信息扩展。同时面临的难点还包括,需要重建基础的构件库,如何将突发事件反映在项目的变更控制中等。 中机六院项目组的设计人员开始从源头做起。首先,他们规划形成完整的信息系统架构与开发部署方案,并在内部制定标准和规范,一方面逐步积累标准构件库,同时通过完善内部制度,规范化操作,形成优化的工作流程和开发实施流程。还制定了现场管线颜色标准、阶段工作报告制度与现场会做流程等制度。 其次,创建开发了一个三维管理信息协同平台,通过技术手段达到产权保护和信息共享的双重目的,以便充分发挥基于BIM模型可视化特点进行多方参与沟通的作用。 第三,开发实现模型远程实时推送、实时更新功能,在施工阶段让项目所有参与者(业主、施工方、项目管理方、设计团队和BIM开发团队)及时看到工程进展和设计变更的情况。 从2009年10月开始,该项目正式启动建设。目前,有些区域已经开始设备安装,有些区域正在完成土建工程。业主杭烟技改项目组将模型与现场的施工对比之后,认为:“基本与预期吻合,很直观、很方便、有帮助。” 收获经验 刘莹强调说,在这个项目中,设计团队和BIM团队是并行工作的,这两个团队互相沟通,及时交流信息。除了技术协作手段之外,沟通主要是靠管理机制的约束,促使他们在如此庞大的项目中,始终保持进度一致。 通过杭烟技改这个庞大的设计项目,中机六院项目组的体会是设计人员普遍提高了Revit软件以及Navisworks软件的应用技巧,包括如何与其他软件相互结合应用。更为重要的是,他们了解了BIM项目组建的组织形式及工作流程,为日后承接类似的项目积累了大量的经验。 在这个项目之前,中机六院并没有专业的BIM设计团队,BIM技术应用是散布在各个专业当中。在此项目中,中机六院特别专门建立了一个专职团队,在研发、经验分享方面获得了更多的技术以及管理方面的经验,促使整个团队在三维软件方面上了一个台阶。 在BIM团队成员的心目中,理想的BIM应该是:从前期方案阶段就能够准确获取业主所有的需求信息映射到设计模型中,然后通过优化分析,实现最好的方案设计。在设计与施工阶段,内外协调一致,所有的参与方(如设计方、施工方、项目管理方、业主方)的信息都在BIM模型中进行沟通,最终完成整体移交。 |
GMT+8, 2026-8-13 20:26 , Processed in 0.051658 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
