iCAx开思网 首页 NX在线社区 NX技术图书 查看内容
UG NX 10.0工程应用精解丛书:UG NX 10.0工程图教程 - 北京兆迪科技有限公司
2015-9-8 15:00| 查看: 24762| 评论: 0|来自: 在线购买
摘要: 《UG NX 10.0工程应用精解丛书:UG NX 10.0工程图教程》系统、全面地介绍了UG NX 10.0的工程图内容,包括工程图的概念及发展、UG工程图的特点、UG工程图基本设置及工作界面、创建工程图视图、工程图的二维草图绘制、 ...
《UG NX 10.0工程应用精解丛书:UG NX 10.0工程图教程》系统、全面地介绍了UG NX 10.0的工程图内容,包括工程图的概念及发展、UG工程图的特点、UG工程图基本设置及工作界面、创建工程图视图、工程图的二维草图绘制、工程图的标注、表格、焊件工程图、钣金工程图以及工程图的一些高级应用等。在内容安排上,《UG NX 10.0工程应用精解丛书:UG NX 10.0工程图教程》紧密结合大量范例对UG工程图设计进行讲解和说明,《UG NX 10.0工程应用精解丛书:UG NX 10.0工程图教程》中的实例是根据北京兆迪科技有限公司给国内外一些著名公司(含国外独资和合资公司)的培训案例整理而成的,具有很强的实用性。在写作方式上,《UG NX 10.0工程应用精解丛书:UG NX 10.0工程图教程》紧贴软件的实际操作界面,采用软件中真实的对话框、操控板和按钮等进行讲解,使初学者能够直观、准确地操作软件,从而尽快上手,提高学习效率。
目录
丛书介绍与选读
前言
本书导读
第1章UG NX 10.0工程图概述
1.1工程图的概念及发展
1.2工程图的重要性
1.3工程图的制图标准
1.4UG NX 10.0工程图的特点
第2章工程图环境
2.1设置工程图环境
2.1.1设置界面主题
2.1.2进入工程图环境
2.2工程图环境的下拉菜单与工具条
2.3工程图环境的部件导航器
2.4工程图环境的参数预设置
2.4.1制图参数预设置
2.4.2注释参数预设置
2.4.3截面线参数预设置
2.4.4视图参数预设置
2.4.5视图标签参数预设置
2.4.6可视化参数预设置
2.4.7栅格参数预设置
2.4.8制图自动操作首选项预设置
2.5UG工程图的制图标准
2.5.1加载制图标准
2.5.2定制制图标准
第3章图纸的创建
3.1新建图纸页
3.2图纸页的编辑
3.2.1编辑图纸页
3.2.2打开图纸页
3.2.3删除图纸页
3.2.4重命名图纸页
3.2.5升级图纸页版本号
3.3创建基于主模型的图纸文件
第4章工程图视图
4.1工程图视图概述
4.2创建基本视图
4.2.1基本视图的创建
4.2.2创建投影视图
4.2.3创建轴测视图
4.2.4创建标准视图
4.3.7更新验证
4.3.8移至新视图
4.3.9打散视图
4.4视图的样式
4.4.1视图的着色
4.4.2视图的隐藏线显示
4.5创建高级视图
4.5.1局部放大图
4.5.2简单/阶梯剖视图
4.5.3半剖视图
4.5.4旋转剖视图
4.5.5折叠剖视图
4.5.6展开的点到点剖视图
4.5.7展开的点和角度剖视图
4.5.8定向剖视图
4.5.9轴测剖视图
4.5.10半轴测剖视图
4.5.11局部剖视图
4.5.12断开视图
4.6创建装配体工程图视图
4.6.1装配体的全剖视图
4.6.2装配体的半剖视图
4.6.3装配体的局部剖视图
4.6.4装配体轴测视图的剖视图
4.6.5爆炸图视图
4.6.6隐藏/显示组件
4.6.7修改组件的线型
4.7剖视图的编辑
4.7.1移动截面线的段
4.7.2删除截面线的段
4.7.3添加截面线的段
4.7.4编辑剖视图的标签样式
4.8工程图视图范例
4.8.1范例1—创建基本视图
4.8.2范例2—创建半剖和全剖视图
4.8.3范例3—创建阶梯剖和局部剖视图
4.8.4范例4—创建旋转剖、折叠剖和断开视图
第5章工程图中的二维草图
5.1工程图中的二维草图概述
5.2绘制草图曲线
5.2.1在图纸页上绘制草图曲线
5.2.2在视图中绘制草图曲线
5.3投影草图曲线至视图
第6章工程图的标注
6.1工程图标注概述
6.2尺寸标注
6.2.1尺寸标注命令
6.2.2创建尺寸标注
6.3注释文本
6.3.1创建注释文本
6.3.2编辑注释文本
6.4基准特征符号
6.4.1创建基准特征符号
6.4.2编辑基准特征符号
6.5形位公差符号
6.5.1创建形位公差符号
6.5.2编辑形位公差符号
6.6表面粗糙度符号
6.7 中心线符号
6.7.12D中心线
6.7.23D中心线
6.7.3中心标记
6.7.4螺栓圆中心线
6.7.5圆形中心线
6.7.6对称中心线
6.7.7自动中心线
6.7.8偏置中心点符号
6.8标识符号
6.8.1标识符号概述
6.8.2创建标识符号
6.8.3编辑标识符号
6.9用户定义符号
6.10工程图标注综合范例
6.10.1范例1
6.10.2范例2
6.10.3范例3
第7章工程图的表格
7.1工程图表格概述
7.2表格注释
7.2.1创建表格
7.2.2编辑表格
7.2.3添加表格文字
7.2.4表格排序
7.2.5使用电子表格编辑表格
7.2.6编辑表格位置
7.2.7定制表格模板
7.3零件明细表
7.3.1插入零件明细表
7.3.2编辑零件明细表级别
7.3.3自动符号标注
7.3.4编辑零件明细表
7.3.5定制零件明细表模板
7.3.6设置默认的零件明细表
7.4标题栏
7.4.1绘制标题栏表格
7.4.2创建图纸边框
7.4.3定义标题块
7.4.4填充标题块
7.4.5关联部件属性到标题栏表格
第8章钣金工程图
第9章工程图综合范例
9.1范例1—简单零件的工程图
9.2范例2—摇臂的工程图
9.3范例3—阶梯轴的工程图
9.4范例4—复杂零件的工程图
9.5范例5—装配体的工程图
第10章工程图的高级应用
10.1工程图的打印出图
10.2在图纸上放置图像
10.3定制符号
10.3.1创建定制符号库
10.3.2创建新的定制符号
10.3.3在图纸中插入定制符号
10.3.4编辑定制符号
10.3.5更新定制符号
10.4跟踪图纸更改
10.4.1创建快照数据
10.4.2叠加CGM
10.4.3打开与关闭跟踪更改
10.4.4比较报告
10.5GC工具箱
10.5.1属性工具
10.5.2替换模板
10.5.3图纸拼接
10.5.4导出零件明细表
10.5.5装配序号排序
10.5.6创建点坐标列表
10.5.7添加技术要求
10.5.8创建网格线
10.5.9尺寸标注样式
10.5.10尺寸排序
10.5.11齿轮参数表和齿轮简化图样
10.5.12弹簧简化视图
GMT+8, 2026-8-12 23:51 , Processed in 0.044989 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
