iCAx开思网 首页 NX在线社区 NX技术图书 查看内容
UG认证工程师成长之路丛书:UG NX 10.0从入门到精通 - 展迪优
2015-9-8 15:17| 查看: 26871| 评论: 0|来自: 在线购买
摘要: 本书是全面、系统学习和运用UG NX 10.0软件从入门到精通的书籍,内容包括UG NX 10.0安装、UG NX 10.0的软件设置、二维草图的绘制、零件设计、曲面设计、装配设计、模型的测量与分析、工程图设计、钣金设计、渲染、运 ...
本书是全面、系统学习和运用UG NX 10.0软件从入门到精通的书籍,内容包括UG NX 10.0安装、UG NX 10.0的软件设置、二维草图的绘制、零件设计、曲面设计、装配设计、模型的测量与分析、工程图设计、钣金设计、渲染、运动仿真与分析、模具设计以及数控加工等模块,书中还配有大量的实际综合应用案例。
本书讲解所使用的模型和应用案例覆盖了汽车、工程机械、电子、航空航天、日用消费品以及玩具等不同行业,具有很强的实用性和广泛的适用性。
目录
第一篇UGNX10.0快速入门
第1章UGNX10.0基础概述
1.1UGNX10.0软件的特点
1.2安装UGNX10.0的硬、软件要求及安装过程
1.2.1安装UGNX10.0的硬、软件要求
1.2.2UGNX10.0的安装过程
1.3UGNX10.0的启动
1.4UGNX10.0的工作界面
1.4.1设置界面主题
1.4.2UGNX10.0用户界面简介
1.4.3工具条及菜单的定制
1.4.4角色设置
1.5UGNX10.0的鼠标操作
1.6UGNX10.0的文件操作
1.6.1创建工作文件目录
1.6.2新建文件
1.6.3打开文件
1.6.4打开多个文件
1.6.5保存文件
1.6.6关闭部件
1.6.7导入与导出文件
1.6.8使用中文文件名和文件路径
第2章二维草图设计
2.1进入与退出UG草图环境
2.2UG草图新功能简介
2.3添加/删除草图工具条
2.4坐标系介绍
2.5草图参数的预设置
2.6二维草图的绘制
2.6.1“草图工具”工具条介绍
2.6.2直线
2.6.3轮廓线
2.6.4矩形
2.6.5圆
2.6.6圆弧
2.6.7圆角
2.6.8艺术样条曲线
2.6.9派生直线
2.6.10将草图对象转化为参考线
2.7二维草图的编辑
2.7.1删除草图
2.7.2操纵草图
2.7.3复制/粘贴
2.7.4修剪草图
2.7.5延伸草图
2.7.6制作拐角
2.7.7镜像草图
2.7.8偏置曲线
2.7.9相交
2.7.10投影
2.7.11编辑定义截面
2.8二维草图的约束
2.8.1添加几何约束
2.8.2显示/移除约束
2.8.3约束的备选解
2.8.4添加尺寸约束
2.8.5尺寸移动
2.8.6修改尺寸值
2.8.7动画尺寸
2.9二维草图管理
第3章零件设计
3.1体素建模
3.1.1基本体素的创建
3.1.2体素建模范例
3.2布尔操作
3.2.1布尔求和
3.2.2布尔求差
3.2.3布尔求交
3.2.4布尔出错消息
3.3拉伸特征
3.3.1拉伸特征概述
3.3.2创建基础拉伸特征
3.3.3创建其他特征
3.4UGNX的部件导航器
3.4.1部件导航器界面
3.4.2部件导航器的作用与操作
3.5面向对象操作
3.5.1对象与模型的显示
3.5.2分类选择
3.5.3删除对象
3.5.4隐藏与显示对象
3.5.5编辑对象的显示
3.5.6对象的视图布局
3.6UGNX中图层的操作
3.6.1设置图层
3.6.2视图中的可见图层
3.6.3移动对象至图层
3.6.4复制对象至图层
3.6.5图层的应用实例
3.7旋转特征
3.7.1概述
3.7.2矢量构造器介绍
3.7.3旋转特征的创建
3.8基准特征
3.8.1基准平面
3.8.2基准轴
3.8.3基准点
3.8.4创建点集
3.8.5基准坐标系
3.9边倒圆特征
3.10倒斜角特征
3.11抽壳特征
3.12孔特征
3.13螺纹特征
3.14拔模特征
3.15扫掠特征
3.16三角形加强筋
3.17特征的编辑与操作
3.17.1编辑参数
3.17.2编辑位置
3.17.3特征移动
3.17.4特征重排序
3.17.5特征的抑制与取消抑制
3.18缩放体
3.19关联复制
3.19.1阵列特征
3.19.2抽取几何特征
3.19.3复合曲线
3.19.4镜像特征
3.19.5镜像体
3.19.6阵列几何特征
3.20变换操作
3.20.1比例变换
3.20.2通过一直线镜像
3.20.3矩形阵列
3.20.4圆形阵列
3.21模型的测量与分析
3.21.1测量距离
3.21.2测量角度
3.21.3测量曲线长度
3.21.4测量面积及周长
3.21.5模型的质量属性分析
第4章装配设计
4.1装配环境中的下拉菜单及工具条
4.2装配导航器介绍
4.2.1装配导航器概述
4.2.2预览面板和相依性面板
4.3装配约束
4.3.1“装配约束”对话框
4.3.2“对齐”约束
4.3.3“距离”约束
4.3.4“角度”约束
4.3.5“平行”约束
4.3.6“垂直”约束
4.4装配一般过程
4.4.1添加第一个部件
4.4.2添加第二个部件
4.5引用集
4.6创建组件阵列
4.6.1参考阵列
4.6.2线性阵列
4.6.3圆形阵列
4.7编辑装配体中的部件
4.8爆炸图
4.8.1爆炸图工具条介绍
4.8.2爆炸图的创建与删除
4.8.3编辑爆炸图
4.9简化装配
4.9.1简化装配概述
4.9.2简化装配操作
4.10装配干涉检查
第5章工程图设计
5.1 UGNX工程图概述
5.1.1UGNX工程图特点
5.1.2工程图环境与工具条介绍
5.1.3部件导航器
5.2工程图图样管理
5.2.1新建工程图
5.2.2编辑图纸页
5.3视图的创建与编辑
5.3.1基本视图
5.3.2全剖视图
5.3.3半剖视图
5.3.4旋转剖视图
5.3.5阶梯剖视图
5.3.6局部剖视图
5.3.7局部放大视图
5.3.8视图的显示与更新
5.3.9视图的对齐
5.3.10视图的编辑
5.4工程图标注
5.4.1尺寸标注
5.4.2注释编辑器
5.4.3表面粗糙度标注
5.4.4符号标注
5.4.5自定义符号标注
5.4.6基准特征标注
5.4.7形位公差标注
第二篇UGNX10.0进阶
第6章曲面设计
6.1曲线线框设计
6.1.1基本空间曲线
6.1.2高级空间曲线
6.1.3派生曲线
6.1.4曲线曲率分析
6.2简单曲面
6.2.1显示曲面网格
6.2.2拉伸和旋转曲面
6.2.3有界平面
6.2.4偏置曲面
6.2.5抽取曲面
6.3自由曲面
6.3.1网格曲面
6.3.2一般扫掠曲面
6.3.3沿引导线扫掠
6.3.4样式扫掠
6.3.5变化扫掠
6.3.6桥接曲面
6.3.7艺术曲面
6.4曲面分析
6.4.1曲面连续性分析
6.4.2曲面反射分析
6.5曲面的编辑
6.5.1修剪曲面
6.5.2延伸曲面
6.5.3曲面的缝合与实体化
6.6曲面中的倒圆角
6.6.1边倒圆
6.6.2面倒圆
第7章NX钣金设计
7.1NX钣金概述
7.2基础钣金特征
7.2.1突出块
7.2.2弯边
7.2.3轮廓弯边
7.2.4放样弯边
7.2.5法向除料
7.3钣金的折弯与展开
7.3.1钣金折弯
7.3.2二次折弯
7.3.3伸直
7.3.4重新折弯
7.3.5将实体转换成钣金件
7.3.6撕边
7.3.7展平实体
7.4钣金拐角处理
7.4.1倒角
7.4.2封闭拐角
7.4.3三折弯角
7.4.4倒斜角
7.5高级钣金特征
7.5.1凹坑
7.5.2冲压除料
7.5.3百叶窗
7.5.4筋
7.5.5实体冲压
7.6钣金工程图的一般创建过程
第三篇UGNX10.0精通
第8章运动仿真与分析
8.1运动仿真概述
8.1.1运动仿真界面与工具条介绍
8.1.2运动仿真参数预设置
8.1.3运动仿真流程
8.2连杆和运动副
8.2.1连杆
8.2.2运动副和驱动
8.3仿真力学对象
8.4定义解算方案
8.5运动分析
8.5.1动画
8.5.2图表
8.5.3填充电子表格
8.5.4智能点、标记与传感器
8.5.5干涉、测量和追踪
8.6编辑仿真
8.6.1编辑仿真对象
8.6.2主模型尺寸
8.6.3函数编辑器
第9章高级渲染
9.1材料/纹理
9.1.1“材料/纹理”对话框
9.1.2材料编辑器
9.2光源设置
9.2.1基本光源设置
9.2.2高级光源设置
9.3展示室环境设置
9.3.1编辑器
9.3.2查看转台
9.4基本场景设置
9.4.1背景
9.4.2舞台
9.4.3反射
9.4.4光源
9.4.5全局照明
9.5视觉效果
9.5.1前景
9.5.2背景
9.6高质量图像
第10章模具设计
10.1概述
10.2使用UGNX软件进行模具设计的基本过程
10.2.1初始化项目
10.2.2模具坐标系
10.2.3设置收缩率
10.2.4创建模具工件
10.2.5模具分型
10.3模具工具
10.3.1概述
10.3.2创建方块
10.3.3分割实体
10.3.4实体修补
10.3.5边修补
10.3.6修剪区域修补
10.3.7扩大曲面
10.3.8拆分面
第11章数控加工
11.1概述
11.2使用UGNX软件进行数控加工的基本过程
11.2.1UGNX数控加工流程
11.2.2进入UGNX加工环境
11.2.3NC操作
11.2.4创建工序
11.2.5生成刀具轨迹并进行仿真
11.2.6后处理
11.3铣削加工
11.3.1底壁加工
11.3.2表面铣
11.3.3精铣侧壁
11.3.4型腔铣
11.3.5拐角粗加工
11.3.6深度轮廓加工
11.3.7固定轮廓铣
11.3.8标准钻孔
11.3.9攻丝加工
第四篇UGNX10.0实际综合应用案例
第12章UG零件设计实际综合应用
12.1零件设计案例1──支架
12.2零件设计案例2──机座
12.3零件设计案例3──传呼机固定套
12.4零件设计案例4──手柄
第13章UG工程图设计实际综合应用
13.1案例概述
13.2创建视图前的准备
13.3创建视图
13.4标注尺寸
13.5标注表面粗糙度
13.6标注基准
13.7标注形位公差
13.8添加注释
第14章UG曲面设计实际综合应用
14.1曲面设计案例1──支撑架的设计
14.2曲面设计案例2──把手的设计
14.3曲面设计案例3──电话机面板
14.4曲面设计案例4──玩具飞机
第15章UG钣金设计实际综合应用
15.1钣金零件设计案例1──钣金支架
15.2钣金零件设计案例2──钣金板
15.3钣金零件设计案例3──SIM卡固定架
15.4钣金零件设计案例4──打火机防风盖
第16章UG运动仿真与分析实际综合应用
第17章UG高级渲染实际综合应用
17.1渲染案例1——机械零件的渲染
17.1.1打开模型文件
17.1.2设置材料/纹理
17.1.3灯光设置
17.1.4展示室环境的设置
17.1.5设置高质量图像
17.1.6保存零件模型
17.2渲染案例2——图像渲染
第18章UG模具设计实际综合应用
18.1初始化项目
18.2模具坐标系
18.3设置收缩率
18.4创建模具工件
18.5模具分型
18.6创建滑块
18.7创建模具分解视图
第19章UG数控加工与编程实际综合应用
19.1打开模型文件并进入加工模块
19.2创建几何体
19.3创建刀具(一)
19.4创建刀具(二)
19.5创建刀具(三)
19.6创建刀具(四)
19.7创建型腔铣操作1(粗加工)
19.8创建型腔铣操作2(粗加工)
19.9创建区域轮廓铣操作1(半精加工)
19.10创建深度轮廓加工铣削操作(半精加工)
GMT+8, 2026-8-10 03:18 , Processed in 0.043245 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
