iCAx开思网 首页 资讯 CADENAS 查看内容
借助eCATALOGsolutions产品配置器, 通常需要1天才能完成的报价只需30分钟
2015-10-15 17:48| 查看: 22884| 评论: 0|来自: CADENAS
摘要: 最重要的是, 在IPC的帮助下可以方便快捷地为成功配置的传输系统生成报价单.这个交互式的产品配置器为Montech提升销售业绩提供了有力的支持. 因为快速完成产品配置并生成所需报价单将在同行业竞争中占据绝对优势.“直 ...
Montech AG引入eCATALOGsolutions产品配置器
在国际市场竞争中, 为了为客户提供更优质的服务, 传动技术领导者瑞士Montech股份公司在十多年前就开设了全面的网络服务(为提升竞争力, Montech很早就意识到了网络服务的重要性), 其中包括网店、产品配置器以及3D CAD模型下载平台.
//montech.partcommunity.com.
Seit 自2002年起, Montech AG开始使用CADENAS公司的eCATALOGsolutioins来制作三维产品电子目录, 之后在2014年引入CADENAS的交互式产品配置器, 特别针对其LT40传输系统的产品配置.
报价变得省时省力
对于Montech AG来说, 产品布局设计、价格估算以及产品配置工作非常复杂和费力:首先需要从客户那里获取设计草图, 然后绘制相应解决方案的CAD模型, 再通过ERP系统统计出全部产品的价格, 然后完成最终报价.
在CADENAS交互式产品配置器使用之后, Montech AG的产品配置过程明显加快.“借助交互式产品配置器IPC, 一个完整的产品配置缩短到只需半小时!”Montech AG Murat Simsir先生说, “在投资回报分析中, 这种时间上的节约更具实际意义.”
客户由此同样受益
简单直观的用户界面和三维视图窗口, 用户可以很轻松地就掌握产品配置器的使用. IPC就像一个零部件图书馆, 将所有的标准产品分门别类地整理好供您使用. 另外, 这些标准产品还可以自动进行装配, 以实现快速的产品配置过程. 使用者只需轻点鼠标就可以获得包含Montech AG产品数据的PDF文档和二维尺寸标注图. 产品配置器还配有输出接口, 它可以将例如成功配置的传输系统LT40以所需的2D或3D格式输出调用到您的设计系统中.
最重要的是, 在IPC的帮助下可以方便快捷地为成功配置的传输系统生成报价单.这个交互式的产品配置器为Montech提升销售业绩提供了有力的支持. 因为快速完成产品配置并生成所需报价单将在同行业竞争中占据绝对优势.“直接在客户面前进行产品配置并且可以输出相应产品模型和报价单, 对客户而言, 这无疑是最让人满意的服务. ”Montech AG Murat Simsir先生说.
GMT+8, 2026-7-17 14:24 , Processed in 0.033961 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
