iCAx开思网 首页 资讯 其他软件 欧特克 查看内容
Autodesk Inventor Publisher打通产品上市最后的瓶颈
2010-8-13 00:00| 查看: 40330| 评论: 0|来自: autodesk
摘要: 随着市场竞争愈发激烈,产品研发的各个环节,均体现了企业对研发速度和质量的追求——合理的协同研发,对企业已经不是难题。为了提供给用户最出色的产品体验,甚至在传统的装配指南、产品说明书等资料输出层面,也开 ...
随着市场竞争愈发激烈,产品研发的各个环节,均体现了企业对研发速度和质量的追求——合理的协同研发,对企业已经不是难题。为了提供给用户最出色的产品体验,甚至在传统的装配指南、产品说明书等资料输出层面,也开始得到企业的重视。对于那些没有CAD背景和设计经验的从业人员来说,要正确和完整地创建产品文件或者装配指南,不是一件容易的事。
道理很简单:一个优质的产品,如果没有容易理解的可以增加用户体验的说明书,产品最终可能会被用户抛弃。企业显然不愿意看到这种情况发生,但是,长期以来,由于设计软件本身的复杂性需要对用户进行培训,以及传统设计流程形成的障碍,企业陷入两难。
一方面,依据设计流程生成的二维图纸,如果要嵌入说明书等文档资料,必须要求文档制作人员具备一定的CAD操作经验,而如果企业开始制作三维说明书,无疑加大了这一难度;另一方面,传统上,文档制作必须在产品设计完成之后才能进行,这拉长了产品研发及上市周期。
更痛苦的是,设计更改在产品研发过程中是不可避免而且是经常出现的,这更给产品资料的输出增加了巨大的工作量,加大了出错的可能性。
制造商如何打通产品上市最后的瓶颈?如何在激烈的市场竞争中让企业的产品说明脱颖而出?一种易于使用的、非CAD用户也能“读懂”并流畅操作的软件,是企业的必然选择。Autodesk Inventor Publisher软件,对于那些图文档和资料制作、维护人员,提供了这种可能性。
这一款于去年12月开始在欧特克实验室网站上以技术预览亮相的全新Autodesk Inventor Publisher软件,能够让用户在网络上轻松创建和发布交互式三维产品文件——这一功能是该软件的炫目之处,当然,不仅限于此。
长期以来,产品文件和装配指南主要是以文字为主的二维手册,艰涩复杂并且难于理解。利用Autodesk Inventor Publisher制作三维图纸,例如装配说明、操作程序或维修保养指南等,具有高度的可视性,可以有效改善用户体验。”
广大的CAD工程师对Autodesk Inventor软件并不陌生,它是Autodesk一系列用于三维机械设计、仿真、模具创建和设计交流的软件,其功能全面,使用灵活,可以帮助用户经济高效并在更短时间内设计并创建更出色的产品。
但是,对于资料制作人员用户来说,Autodesk Inventor需要他们熟练掌握或了解三维机械设计软件。因此,面对企业资料输出中的最新要求,资料制作人员如何跟上步伐呢?
Autodesk Inventor Publisher实现了用户从二维输出到三维输出的飞跃。Autodesk Inventor Publisher的输出格式包括DWF,也包括视频格式如AVI、Flash等,这样可以让用户更直观地了解产品,很大程度上提高了传统文档的视觉效果。据介绍,相比市场上的同类产品,该软件的最大特点是易用性,从而也降低了学习和培训的成本。
在描述该软件的功能时,欧特克中国研究院的工程师认为,目前,用户在二维图纸生成方面,任何原始模型设计的改动,会造成图纸资料的改动或者返工,非常耗时耗力,造成整个产品设计周期被拉长。而通过Autodesk Inventor Publisher软件平台,则可以达到同步更新的效果,用户只需点一个按钮就可以实现同步更改。
例如,用户在设计的过程中,如果已经完成某个机器的设计,但该机器有一个配件需要改动或替换,但此时文档已经输出好了——在传统的模式下,用户只能把原来的文档找出来一个一个地手动改,而如果输出的文档不是一份,比如文档牵涉到说明书、内部文献资料等多种文档,则不仅会大幅延长更改时间,更会造成出错的可能。
利用Autodesk Inventor Publisher,用户只需要利用软件的更新功能,就可以把所有文档模型变更成设计师需要的结果,再通过Publisher,就可以实现全部文档的同步更新。有意思的是,Autodesk Inventor Publisher还具有类似拍照的功能,用户可以把每一步的设计进度拍下来,而如果照片和照片连起来,就能达到影像的效果,从而记录整个研发过程。
工程师介绍,实际上Autodesk Inventor Publisher并不是一个小插件,而是一个独立的软件应用,因此,它完全能够支持各种CAD格式文件。当前,众多企业都利用多CAD平台,Autodesk Inventor Publisher的这种支持多种通用CAD格式的属性无疑给用户提供了更大的方便性和灵活性。
目前,“数字样机”解决方案是Autodesk面向制造业解决方案的核心理念,其独特之处,在于帮助用户打通从概念设计、详细设计、工程制造以及上市推广各个环节,而Autodesk Inventor软件则是数字化样机的基础,将概念设计、工程及制造团队通过单一的数字模型的使用联系起来。
Autodesk Inventor模型就是精确的三维数字样机,可以帮助用户在工作中验证设计的外形、结构和功能,减少对物理样机的依赖。它还能够帮助用户利用数字样机完成产品的设计、可视化和仿真,从而加强团队间的沟通,减少设计错误,交付更具创造性的产品设计。
因此,从产品研发流程的角度, 今年Autodesk Inventor Publisher的推出,将通过为制造商提供更为清晰和易理解的技术指导,在产品设计和制造过程中使用单一的数字模型,加强欧特克面向制造业的解决方案,无疑对Autodesk面向制造业的解决方案起到了重要的补充和完善作用。
主导这一新技术开发的是包括欧特克中国研究院在内的欧特克全球研发团队。整个研发团队从产品的需求分析开始,一直到最后的测试阶段,进行了通力合作。
随着Autodesk Inventor Publisher 的发布,众多欧特克用户已经表达出应用的热情,这显示了该产品在解决用户难题方面具有的实用价值。无疑,这也给予了Autodesk Inventor Publisher研发团队的信念。工程师表示,他们将在用户反馈的基础上,对Autodesk Inventor Publisher 进行改进,以更加贴近用户的需求。
在一个制造企业,制造厂商利用Autodesk Inventor Publisher,可以很早就开始考虑说明文档的制作。而由于传统的文档制作人员不全是专业设计师或工程师,因此该软件平台可以使文档制作人员与设计人员保持有效的沟通,减少大量的误解、误差,减少返工,从而缩短产品研发周期,使产品更快地推向市场。
Autodesk Inventor Publisher,为解决用户难题,打破产品上市最后的桎梏,做好了准备。
GMT+8, 2026-8-13 21:24 , Processed in 0.031393 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
