iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAXA 查看内容
[CAXA] 电子图板机械版(2D CAD)-设计工艺方案
2011-7-21 14:31| 查看: 45230| 评论: 0|来自: CAXA
摘要: 兼容超越 稳定高效CAXA电子图板是具有完全自主知识产权、拥有30万正版用户、经过大规模应用验证、稳定高效性能优越的二维CAD软件。可以零风险替代各种CAD平台,比普通CAD平台设计效率提升100%以上;可以方便地为生产 ...
CAXA电子图板2011产品介绍
*强大的图形编辑和智能标注
      CAXA电子图板提供强大的图形绘制和编辑工具,除提供基本图元绘制功能外,还提供孔/轴、齿轮、公式曲线以及样条曲线等复杂曲线的生成功能;同时提供智能化标注方式,具体标注的所有细节均由系统自动完成;提供诸如尺寸驱动、局部放大图等工具,系统自动捕捉您的设计意图,轻松实现设计过程“所见即所得”。
文字编辑器——全新功能
      CAXA电子图板在原有文本框输入的基础上增加了文本编辑器;可以通过双击进行编辑即时修改属性如颜色、字体、字高等;而且支持多行文字、弧形文字的独立对象编辑修改等功能。
高级曲线
      针对机械设计的复杂图形,可以通过设定参数值直接生成高级曲线,如公式曲线、齿轮以及孔/轴等复杂曲线。
属性工具栏——增强功能
      电子图板支持对象属性的直接编辑,通过调入属性工具栏,直接修改图形的当前属性如改变图层、线型、颜色以及文本风格和标注风格等操作可以直接关联图形;也可以更改整个图纸图幅的设置如幅面设置、方向和比例等。
图片编辑——增强功能
      直接插入图片,并可以即时进行旋转、平移等操作,并且可以通过图片管理器,选择是否嵌入图片以及相对路径链接,增加图片编辑的灵活性。
标注捕捉——增强功能
      识别所选对象自动生成对应类型的标注,如线性标注、直径标注等;支持对象捕捉和单点捕捉两种捕捉方式。软件不需切换操作即可进行基于对象或特征点标注,减少不必要的操作步骤,提高标注效率。
局部放大图
      按照给定参数生成对局部图形进行放大的视图。可以设置边界形状如圆形边界或矩形边界。对放大后的视图进行标注,尺寸数值与原图形关联。
工程标注——增强功能
       电子图板除提供常规的尺寸标注工具外,针对机械专业的最新国家标准提供了中心孔、焊接符号、基准代号、引出说明、剖切符号等工程标注工具,增强了粗糙度、倒角标注和形位公差等标注的部分功能。这些电子图板的特色标注功能,大量减少了绘图标注工作量,规范标准的标注方式并减少了设计工作的偏差,提升图纸质量。
尺寸关联——全新功能
      夹点编辑尺寸时,尺寸数值、箭头、位置自动变化,工程标注随尺寸标注自动关联。电子图板自动领会设计意图,几何尺寸和标注紧密结合。
公差带参数查询
      针对机械行业公差与配合修订的最新标准,提供可视化的查询工具,避免繁琐的查阅机械设计手册和其他资料工作,直接输入孔轴配合参数避免错误和时间浪费。
            尺寸关联                                                              公差带参数查询
并行交互技术——增强功能
      立即菜单技术可以实时地反映用户的交互状态,用户可以随时地调整交互流程,而不受交互深度的限制,节省用户大量的交互时间。通过命令行输入和立即菜单配合使用,可以实现同一功能的不同分支之间的随意切换,不必停止当前绘制过程,重新输入命令。
GMT+8, 2026-6-28 16:48 , Processed in 0.030293 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
