零件设计
CAXA实体设计是唯一具有创新模式和工程模式两种几何建模方式的三维CAD软件,既可以帮助用户快速构建3D模型,又能方便用户进行基于历史特征的全参数化设计,实现零件设计中的任何变化,都可以反映到装配模型和工程图文件中,确保数据的一致性和准确性。 创新模式简单易用,可大幅提高建模速度,尤其在开发新产品时具有无与伦比的优势;工程模式是和大多数3D软件一样采用全参数化设计思想,模型修改更加方便。用户可根据个人习惯或具体的零件/装配设计的需要,两种建模方式单独使用或结合应用,可显著加快设计速度。 在设计工具方面,提供了各种实体特征造型工具,以及对局部特征或表面进行“移动”、“匹配”、 “变半径”等操作的表面修改功能。借助独特的三维球、定位锚、约束等工具,可以对智能图素或特征及其基准面进行灵活的事后定向、定位和锁定,以实现搭积木式快速组合,以及严格精确的详细设计。 曲面造型及处理 3D曲线搭建 多样的曲面造型及处理方式。提供了包括封闭网格面、多导动线放样面、高阶连续补洞面、导动面、直纹面、拉伸面、旋转面、偏移面等强大曲面生成功能,以及曲面延伸、曲面搭接、曲面过渡、曲面裁剪、曲面补洞、还原裁剪面、曲面加厚、曲面缝体、曲面裁体等强大曲面编辑功能,能够实现各种高品质复杂曲面及实体曲面混合造型的设计要求。 独特的3D曲线搭建方式及工程数据读入接口。提供了创建3D参考点、3D曲线、2D曲线类型,生成曲面交线、投影线、包裹线、实体与曲面边线以及 3D曲线打断、曲线裁剪、曲线组合、曲线拟和、曲线延伸等的编辑和借助三维球的曲线变换、绘制功能。并可利用.txt/.dat工程数据文件读入并直接生成空间 3D曲线。为复杂高阶连续曲面的设计提供了强大支持。 草图绘制及2D到3D的转换接口 强大的符合工程定义的草图工具,提供了方便各种2D曲线、构造线、草图等的选取和绘制功能,丰富的几何约束和状态显示控制功能,并支持直接读入并处理.dwg/.dxf/.exb文件,完全消除了从2D到 3D的转换困难。同时可以方便、灵活、精确地实现草图基准点、基准轴、基准面的设定及变换,并且支持直接拷贝二维几何到三维草图中。 |
GMT+8, 2026-6-28 15:12 , Processed in 0.031438 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
