CAXA 电子图板工艺版的主要特点与功能
数据兼容 支持Unicode编码,全面兼容AutoCAD的数据结构,直接读入和编辑文字、剖面线、多义线、块、多线、表格等数据;直接对应AutoCAD的图层、线型、标注和文本风格;避免文字错位和乱码;支持图片、OLE和代理对象的直接编辑;全面支持AutoCAD的应用模式,支持多窗口、多格式、多标准、多语言和多图纸空间。轻松创建和修改工具条、键盘命令和界面配置,支持极轴、正交、命令行、快捷键、动态输入、双击编辑等常用操作模式。 用户界面 基于全新平台开发的用户界面,可自由定制、扩展快速启动栏和面板,轻松完成CAD命令操作;支持多窗口和多图纸空间并行设计,优化工作空间,支持新老界面切换,全面提高使用效率。 智能交互 提供了智能捕捉、栅格、导航、正交、极轴和三视图导航等辅助绘图方式,增强动态提示和输入功能,系统自动捕捉特征点和虚拟特征点,优化并行交互技术,随时调整交互流程,提升设计人员创建、导航和编辑设计能力。 强大编辑与绘图工具 基本的曲线绘图及模块化绘图工具,可迅速生成复杂工程曲线;块关联、在位编辑、格式刷、属性窗口、文字编辑器等智能化功能,支持设计人员快速、高效完成复杂工程任务。 国标标注 智能尺寸标注功能,系统自动识别标注对象特征,一个命令就可完成多种类型的标注,提供符合国标辅助尺寸标注、坐标标注以及工程符号工具,支持标注捕捉、夹点编辑的尺寸关联,处处体现“所见即所得”的智能化思想。 参数化图库 符合最新国际的参量化图库,共有20多个大类, 1000余种,近30000个规格的标准图符,并提供完全开放式的图库管理和定制手段,可方便快捷的建立、扩充企业的参数化图库。工程计算开放专业的工程计算器,预先定义公式后,通过输入数据便可得到最终结果,可实现各种复杂的工程计算,节省大量计算时间。 工程计算 开放专业的工程计算器,预先定义公式后,通过输入数据便可得到最终结果,可实现各种复杂的工程计算,节省大量计算时间。 排版打印 支持市场上主流的Windows驱动打印机和绘图仪,并提供了指定打印比例、拼图、排版、批量等多种输出方式,支持预览缩放、幅面检查等功能减少错误,提高出图效率,节省时间和资源。 文件检索 支持自定义图框、标题栏、日期等关键字或过滤组合查询条件检索图纸信息,准确定位和预显图形文件信息。快速调用混乱的图纸文件或轻松检索所需信息。 外部工具扩展 在设计过程中针对图形的查询、计算、转换等操作提供辅助设计工具,支持基本查询工具、对话框计算、 EXB浏览器、画笔和DWG转换器等工具,集成工程设计中所必需的工具,并支持二次开发和扩展,满足专业应用和需求。 技术论坛请访问://www.icax.net/forum-CAXA-1.html |
GMT+8, 2026-6-28 15:11 , Processed in 0.063698 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
