iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
Delcam CopyCAD Pro 功能特点
2009-2-22 00:00| 查看: 40262| 评论: 0|来自: delcam
摘要: DelcamCopyCAD Pro 是Delcam 通过整合其Delcam PowerSHAPE的曲面造型和实体造型功能,以及其早期版本Delcam CopyCAD软件中的逆向工程和三角形造型功能而开发的一全新逆向/正向工程系统,它也是世界首个Tribrid Model ...
Delcam CopyCAD Pro 是Delcam 通过整合其Delcam PowerSHAPE的曲面造型和实体造型功能,以及其早期版本Delcam CopyCAD软件中的逆向工程和三角形造型功能而开发的一全新逆向/正向工程系统,它也是世界首个Tribrid Modelling (三合一造型)逆向/正向混合设计的CAD开发系统。Delcam CopyCAD Pro包括了 Delcam PowerSHAPE Pro的全部功能,加之三角形造型和逆向工程方面的功能。
Delcam CopyCAD Pro 提供的Tribrid Modelling 三合一混合造型方法,使设计师可更快速、简便地将捕捉的逆向工程数据转换到设计环境,进行逆向/正向混合设计,可更快速地将一些额外几何特征增添到逆向工程设计。三合一造型逆向/正向混合设计造型方法尤其适合于逆向工程设计或是用户定制产品的设计。
Delcam CopyCAD Pro具有以下一些独到的特点和价值:
1、实体、曲面和三角形模型在同一环境下完美溶合:由曲面或三角形特征,可产生有厚度的闭合实体。允许在开放的实体和曲面间进行布尔运算。
------ 用户可不受约束地设计出差异化作品,不需要在多个软件间来回切换。
2、智能的三角形化和曲面造型:自动三角形化向导可通过扫描数据快速、自动产生三角形网格;线框造型中系统可以自动推荐最佳的曲面类型。
-------用户可以更专注于设计本身,而无须浪费时间在学习创建曲面上。
3、参数化装配造型:有效减少设计和加工时间,且装配误差最小化
● 用户自定义结构树
● 提供装配体所用的材料清单
● 完整的参数化数据关联
4、摹仿变形全局编辑(Morphing):可以为产品快速改型节省大量时间
● 允许曲面、实体和三角形模型之间进行混合摹仿变形
● 进行规模化定制的理想工具
● 由基本模型快速得到不同规格产品的理想工具
5、几何特征设计(Embossing),增加复杂装饰:产品差异化创新的利器
● 为CAD数字模型增加细节特征,如艺术图案等
● 将逆向工程的材质和纹理包裹到CAD模型
● 极方便地为设计作品添加企业LOGO
6、再造工程:在同一平台上分析扫描数据,捕捉特征或零件的设计意图,改进CAD设计或更新产品,实现产品再造。
7、高级渲染:产生照片质感的三维模型图像渲染,在产品交付之前,让客户直观地看到最终的设计作品。
8、三角形布尔运算:
● 允许有机形状成为设计中的一部分(指轮廓弧线呈现自由形式的形状)
● 不需要使用其他专门的软件
● 可以快速响应终端客户的需求
9、强大的分析工具:可清晰地显示三角形网格和结果曲面间的差异,帮助更精细地修整曲面。
10、与加工软件无缝集成:设计完毕的模型可在Delcam PowerMILL和Delcam FeatureCAM中进行加工。
GMT+8, 2026-8-26 03:53 , Processed in 0.046923 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
