iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
三合一混合造型设计系统 - 专业版PowerSHAPE Pro 产品特点
2009-2-20 00:00| 查看: 40305| 评论: 0|来自: delcam
摘要: 专业版 Delcam PowerSHAPE Pro 是 Delcam 三维 CAD 的旗舰产品,采用世界首个 Tribrid Modelling 三合一造型技术,将实体、曲面和三角形造型建模技术相结合,为工业创新设计提供独特而强大的工具。Delcam PowerSHAPE ...
Delcam PowerSHAPE Pro 可广泛应用于各个领域的 CAD 设计,尤其适合于工业产品的概念设计、创新设计。
专业版 Delcam PowerSHAPE Pro 的功能特点:
● 全中文界面,易学、易用
● Delcam 独有的三角形、曲面和实体三合一混合设计
● 三角形、曲面、实体混合布尔操作
● 强大的三角形偏置功能
● 强大的装配造型
● 高级渲染功能
● 摹仿变形全局编辑 (Morphing) 专利技术*,有助于产品创新、快速改型
● 几何特征设计(Embossing)专利技术**,为产品轻松添加艺术特征
● 完整的工程图绘制
● 和 Delcam PowerMILL 和 Delcam 其它产品无缝连接
● 支持包括 STEP, IGES, VDA 和 AutoCAD 文件在内的多种格式文件输入和输出
摹仿变形全局编辑(Morphing) *
摹仿变形全局编辑(Morphing)允许设计师将一组实体或曲面变形为不同形状。形体中的所有特征如圆倒角、裁剪、壁、筋和凸台均保持不变,即使形体形状已完全改变。
摹仿变形全局编辑可用于以下方面:
● 增加几何设计特征
● 局部编辑,如闭合间隙
● 制造过程的变形补偿,如下陷和回弹
● 在模型中增加拔模角
● 产品特征设计,如将鞋底包裹到新尺寸的鞋帮上
● 进行摹仿变形全局编辑操作后,还可轻松地对摹仿变形全局编辑后的形体再进行编辑。
摹仿变形全局编辑(Morphing)功能是 Delcam 的专利技术,专利申请:GB0310163.1 Method and related apparatus for altering a CAD model。
几何特征设计(Embossing)
Delcam PowerSHAPE Pro 的几何特征设计(Embossing)功能是一种首先通过在平面上产生出模型特征,然后将特征包裹或投影到三维模型上产生出新的三维形体的造型方法,它是一种快速在三维模型上设计生成复杂三维形体的方法。使用这种方法设计师可快速、容易地设计出多种不同的方案,如为车身侧面选用多种不同款式的通风口,又如在包装制品或陶瓷制品上采用多种不同的装饰图案,从而可对多种设计方案进行比较,选出最理想的设计结果。使用 Delcam PowerSHAPE Pro 的几何特征设计工具,设计师可专心地致力于设计构思,而不用担心如何通过软件实现设计。
几何特征设计(Embossing)功能是 Delcam 的专利技术,专利申请:GB0208088.5 Combining embossed reliefs with conventional solid models。
GMT+8, 2026-8-12 16:09 , Processed in 0.057029 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
