[OPEN MIND] HYPERMILL MILLTURN
2011-7-23 15:08| 查看: 44285| 评论: 0|来自: OPEN MIND
摘要: 车削和铣削在一个界面中编程hyperMILL® millTURN 是功能强大的 hyperMILL® CAM 软件的铣削/车削模块。它与一个用户界面完全集成,可以处理所有的铣削和车削操作。在整个加工过程中,用户使用这个单一的 CA ...
策略
车削循环
高效制造
millTURN 模块集成在 hyperMILL® 中,提供许多有效的车削循环,包括毛坯追踪、冲突检查和工具数据库。
车削粗加工
可以旋转、对称地加工任何形状的毛坯的内外曲面。车削粗加工可以执行为轴向车削、面车削或轮廓线平行粗加工。轮廓线平行粗加工可以使用倾斜的刀具执 行。像工件位置定义(也是根据 ISO 代码)、轮廓线选择、毛坯修剪、毛坯追踪和轨迹补偿等功能可以优化加工操作。同时也会考虑凹陷轮廓。
车削精加工
使用此策略时,会通过轮廓线平行加工对粗加工过的曲面进行精加工。不同的进刀和退刀宏程序(例如沿切线方向的进刀/退刀或弧形运动的进刀/退刀)使加工尽可能达到最佳效果。各种进刀和退刀宏程序可以相互结合。
开槽
此策略可用于加工带有凹槽和托肩的部件。开槽、切断工件和凹槽车削都可以编程。有不同的优化方案可供使用,例如轴向开槽、对难以切削的材料以斜向进行轴向开槽、对深薄凹槽进行径向粗加工、单步再加工或“只是从上到下铣削”。
螺纹加工
此策略用于以常量节距车削外部及内部螺纹,可以车削单起点或多起点圆柱形或圆锥形外部及内部螺纹。进给采用常量螺距或常量 X 值。螺纹的定义非常简单,只需确定螺纹外边界、中心或外直径以及前导或尾随运动即可。
钻孔
在铣床/车床中,此策略可以替代螺旋钻孔。它适用于以固定刀具在工件的旋转轴上车削钻孔。毛坯追踪也可与此策略一起使用。
GMT+8, 2026-6-28 16:36 , Processed in 0.057537 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
