[OPEN MIND] HYPERDENT
2011-7-23 15:15| 查看: 45124| 评论: 0|来自: OPEN MIND
摘要: 便利的 CAM 解决方案用于现代牙齿工程设计hyperDENT® CAM 软件是一个全自动编程系统,是针对牙科实验室和牙科技术人员而特定开发的。从自动用户界面和倒扣检测到现代 5 轴铣削策略,hyperDENT® 具有用于简 ...
特征
特别强大
使用优质部件进行可靠的生产
尽管 hyperDENT® 有许多自动化功能,但用户在编程过程中仍然可以随时介入。所有编程步骤都可以在后面的时间进行重复或编辑,以获取最佳结果。因此,hyperDENT® 为用户提供了“撤消/重做”的功能。
全面的碰撞控制和避免功能(其中还包括夹具)可确保最大的流程可靠性。加工模拟可以在创建好的程序被批准投入实际应用之前对其执行详细的检查。如果需要,每个步骤都可以检查。
hyperDENT® 提供的所有这些功能都是为了确保最高质量的部件和可靠的生产。
修改加工策略
加工策略使用参数定义。按照这种方式,用户可以根据需要的质量标准修改各个铣削路径。
嵌套
通过拖放操作或用鼠标旋转对象,可以将多个对象放于毛坯中的任何位置。例如,为了缩短熔接销的长度,还可以按 Z 方向移动部件。在此过程中,hyperDENT® 会自动进行检查,以确保部件完全在毛坯中并且可以铣削。
倒扣检测
倒扣区域的图形显示支持按插入方面选择性对齐部件。可以完全或逐步旋转视图,以便对齐部件,用于精细调整。这会造成倒扣优化,例如倒扣现象减至最少。
牙齿准备限制
复杂的薄壁结构可以使用 hyperDENT® 精确铣削。手动再加工(特别是在牙齿准备限制区域)会降至最少。
连接器
连接器可以在图形视图中修改,或通过编辑参数修改。根据使用的对象类型,还可以随时重新配置各个连接器。
铣削
hyperDENT® 可让用户在铣削过程完成后完全或部分隔离连接器。
调整和修改
在后期阶段或在最终创建完成之后,还可以使用编辑或“撤消/重做”功能重新修改所有对象。
熔接销
只需单击鼠标便可将熔接销放于模型咬合面的任何位置。熔接销可随时在图形中或使用参数进行修改。
1234
GMT+8, 2026-8-12 11:14 , Processed in 0.028928 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
