[第四章 GSD曲面设计] 4.4 曲面修饰
2011-8-1 10:49| 查看: 212655| 评论: 2|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 第4节:曲面修饰本章节涵盖了曲面的倒圆、修剪和变换等相关操作。有关本章节描述的的指令可通过 “操作(Operations)”和“复制(Replication)”工具栏访问(更多关于工具栏的描述请访问第一章基础指南的相关章节内 ...
外插延伸
4.46 外插延伸与其它
图4-480列出了本小节描述的指令。
 图4-480
1)外插延伸。该指令允许用户延伸曲面几何或开放式曲线几何。
打开\Training Part\GSD\ Extrapolate.CATPart文档,单击“外插延伸 (Extrapolate)”  指令,选择“边界.1(Boundary.1)”作为延伸的边界对象,参考图4-481所示的选择设置,结果如图4-482所示,图示中列出了装配结果选项开启与关闭的对比。
图4-481
图4-482
用户也可直接选择曲面或面组中的边界作为延伸的边界对象,参考图4-483所示的选择设置,图4-484所示中列出了三种边界的拓展模式的结果对比。
图4-483
图4-484
如有需要,用户可以通过“类型(Type)”中的“至元素(Up to element)”类型,然后输入一个延伸参考来代替延伸值。
如有需要,用户可更改“连续 (Continuity)”对话框中的连续类型。
该指令除了可以延伸曲面外,也可用于延伸曲线,用户只需输入曲线的端点作为延伸的边界对象,参考图4-485所示,结果如图4-486所示。
图4-485
图4-486
所需元素定义后,单击“确定 (OK)”外插延伸特征创建,外插延伸特征(标识为Extrapol.xxx)即被添加到特征树中。
41
刚表态过的朋友 (41 人)
GMT+8, 2026-8-11 21:36 , Processed in 0.047883 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
