iCAx开思网 首页 PTC在线社区 技术资料 查看内容
Mathcad 数据表
2012-2-9 16:03| 查看: 39132| 评论: 1|来自: PTC
摘要: Mathcad 创建和记录重要的工程计算。Mathcad 使全球超过50,000 名专业人员能够执行、记录、管理和共享计算与设计工作。它将实时的自然数学符号、文本和图形组合到一个工作表中,使Mathcad 成为获取知识、执行计算、共 ...
MathCAD®
创建和记录重要的工程计算
Mathcad 使全球超过250,000  名专业人员能够执行、记录、管理和共享计算与设计工作。Mathcad 具有简单易用的白板界面,它将实时的自然数学符号、文本和图形组合到一个工作表中,使Mathcad 成为获取知识、执行计算、共享和重用信息的理想之选。Mathcad 使个人工作能够进行更新和交互式设计,因此,用户可以获取他们每一个工程项目背后的关键方法和价值。
Mathcad  的XML 体系结构使组织能够进行远远超越强大的计算。它提供一个开放工程式数据模型,支持发布、协作和集成,尤其是在作为组织标准部署时。而且在工程师工作时,Mathcad  自动为已记录的计算创建可审查的跟踪记录,从而简化了守规、报告、验证和故障处理过程。这些能力使Mathcad  成为了全世界使用范围最广的工程计算工具。
Mathcad  的工作方式
Mathcad  允许您键入方程,就像您在黑板上或参考书中写下它们一样。您无需学习难学的语法,只需键入方程,就可以看到结果。您可以使用Mathcad  方程解决您能想到的几乎所有数学问题—以符号方式或数字方式。您可以在工作表上的任何地方放置文本,以记载您所做的工作。
Mathcad 可让您轻松设置首选的单位系统和自由混合测量单位,最终保持尺寸完整性和避免单位错误。您可以在工作中使用自己首选的单位系统,或者在特定的一组方程中切换到其他单位系统。
GMT+8, 2026-7-12 20:55 , Processed in 0.033694 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
