iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
PartMaker2012 正式发布
2012-2-18 11:38| 查看: 38599| 评论: 0|来自: Delcam
摘要: PartMaker 版本 2012 日前正式发布。本次更新中,这款集CNC铣削、车削、线切割、车铣复合中心及瑞士型机床加工编程为一体的系统的主要更新亮点是,每个产品都有众多的功能更新,包括完善的直观编程,更强大的水平和垂 ...
PartMaker 版本 2012 日前正式发布。本次更新中,这款集CNC铣削、车削、线切割、车铣复合中心及瑞士型机床加工编程为一体的系统的主要更新亮点是,每个产品都有众多的功能更新,包括完善的直观编程,更强大的水平和垂直加工中心仿真,支持最新的多轴杆进给铣床、车铣复合加工中心和瑞士型车床等等。
以下是新版PartMaker2012的主要新功能和功能完善介绍。
全新圆柱体铣削3D曲面铣削策略
曲面加工向导模块(SWM)新添一全新、功能强大的3D曲面策略,此旋转加工策略允许用户使用圆柱插补方式进行3D曲面铣削,从而可在4轴铣床、车铣复合中心和瑞士型车床上为复杂零件产生更加复杂的形状的零件特征。
B轴排刀式瑞士型车床同步
支持最新的可编程B轴排刀式瑞士型车床同步,充分运用最新的可编程B轴排刀功能,在单次设置中能有更多的刀具;同时可对复杂的5轴同步刀具路径进行和碰撞检查和仿真。
铣削加工全机床仿真
铣削仿真模块(KMS)功能得到进一步增强,可仿真CNC铣床可编程轴运动,支持3、4、5轴垂直铣削以及水平和垂直立碑设置,并提供更加真实的仿真效果和更加强大的碰撞检测能力。
铣削装配设置
可输入夹具模型到 PartMaker 编程环境并以更真实的方式仿真垂直或水平铣床的刀具路径,避免刀具和工件夹持间出现碰撞。新的设置装配功能使用户可直观、交互地快速将不同的部件设置装配指定为毛坯、夹具或工作台。支持任何3D CAD系统生成的夹具模型,也支持直接从Delcam PowerSHAPE 复制并粘贴到 ParkMaker。
多重拖放选取
可更快、更轻松地优化和重排加工,在加工表中十分方便地用拖放方法,使用鼠标将处理拖放到理想位置;同时还支持多重选取和拖放,极大提高了优化和重排加工效率。
支持杆进给铣削和多轴车床架构
支持多个最新的市场顶尖杆进给铣床和车铣复合中心架构,包括Star SF 和Mori-Seiki NTX 的独特机床架构。
刀具路径更加直观,更易于控制
PartMaker 版本 2012 编程过程更加直观,任何时候无需输入实体模型即可显示加工毛坯的3D模型。即使没有3D模型存在,也可在3D毛坯模型上直观查看刀具路径并进行刀具路径检查,从而使用户在加工仿真前即可以3D形式查看零件,加快了编程速度,减少错误产生。此外,可以用传统的捕捉方式更直观、快捷地定义刀具路径的切入和切出点。
其它一些功能增强
• 直接输出图形化设置清单到 Microsoft Excel
•直接从 PowerSHAPE 复制和粘贴
•提供64 位版本
•支持锥形螺纹铣削
•更强壮的网络授权
•更灵活的双主轴机床副轴控制
•增强的 CAD 数据转换功能
•更加清晰地渲染输入的实体模型
•完善的4轴和5轴铣削工作台定义
刚表态过的朋友 (3 人)
GMT+8, 2026-7-15 16:39 , Processed in 0.030445 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
